18650 litium batterier li-ion
8 inlägg • Sida 1 av 1
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 07:03:17, 05-10-2017
Nu börjar den mörka årstiden. Fick- och pannlampornas tid.
Rotade fram de som ska vara lite bättre i samlingen.
D v s dessa med Li-ion 18650-batterier.
Tydligen hade de flesta av superbatterierna gett upp.
Tänkte som så att de medskickade laddarna, laddade på fel sätt, typ parallellt två celler åt gången, med en sladd rakt in i lampan.
Har lärt mig i samband med elflyg (modell), att det är viktigt att balansera cellerna för bästa livslängd och energilagring.
Köpte mig en vad som sägs vara en bätterladdare, som laddar var cell enskilt.
Vad hjälpte det, endast två celler var vid liv.
Inbyggda kortslutningsskydden i cellerna hade inte löst ut. Detta skulle ha kunnat skett om man stoppar i en cell felvänd i lampan. Men inte.
Volvot24
#2 » 07:03:43, 05-10-2017
Nu skulle det handlas nya celler. Kollade runt på nätet. Cellerna betingade ett pris högre än ny lampa med celler!
Glad blev jag 17.15 i går, när jag kunde köpa blå Ulrafire 5000 mAh hos en lokal handlare för 50 kr/st.
Men var de inte lätta?
Så började jag Googla. Ett kriterie för en bättercell var tydligen just vikten. Ett bra ska väga minst 45 gram.
Det gjorde de gamla jag hade.
De nya vägde 24 gram!
Volvot24
#3 » 07:11:11, 05-10-2017
Nu hade jag alltså tydligen gjort än ett sämmerköp.
Googlade. Det visade sig att inuti dessa celler sitter en betydligt mindre cell på ca 1000 mAh.
Så jag hade fått vad jag betalade för, även om det står 5000 mAh på cellerna.
Volvot24
#4 » 07:15:00, 05-10-2017
Blev halvsvettig :ohnej:
Googlade vidare. Tydligen var det mycket Kinadynga som säljs.
Bästa cellerna skulle vara LG HG2 och
3400 mAh Panasonic.
Beställde 2 st LG HG2 från en Svensk site.
Volvot24
#5 » 07:21:58, 05-10-2017
Vad hade jag nu köpt? Google :idee:
https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... 4iwzctSaHP
Ja, tydligen är det en chansning, oavsett vad man köper.
Och då kommer frågan, hur kan jag testa de celler jag köper, att de uppfyller det som står angivet någotsånär?
Volvot24
philosomatika
#6 » 07:24:28, 05-10-2017
Ja det är som du säger vikten är det som spelar mest roll, Som jag svarade i en anna tråd så är vikten det väsentliga
philosomatika skrev:Ett effektivt sätt om det är dåligt märkta alltså på 18650-celler är att väga dom för skillnaden mellan billiga varianter mm är att det är mindre litium-metall men dom kan ändå ha samma mAh men dom med mindre litium kommer ju dom självklart att inte vara lika uthållig.
Följde med ett billigt 18650-batteri till en ficklampa jag köpte. Men har sen tidigare hamstrat på mig ett gäng genom att ta från laptop batterier som inte tar i mot laddning.
men är oftast inte batterierna som är paj utan själva laddnings kretsen som pajar i dom.
Väger man cellerna var för sig ena var TrustFire följde med ficklampan vägde ca 41gram ett från ett original laptop-batteri var ett Samsung vägde 49gram båda med samma mAh
använder jag samsung cellen så lyser ficklampan ca 2-3 timmar längre än med TrustFire cellen.
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
nordsjöklättrarn
#7 » 08:12:07, 05-10-2017
Beställ på dealextreame! Köpte deras tfufire med inbygd elektronik 3000ma
De håller verkligen måttet! Ca 90kr hemma
http://www.dx.com/sv/p/trustfire-protec ... dXNCtGeyf0
Mycket bättre än de 3500 jag fick med till min armytec pannlampa
nordsjöklättrarn
nimbus
#8 » 11:34:57, 05-10-2017
5000mah.. Då kan man vara säker på att det är fel!
Köp härifrån:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html
nimbus
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
