Kerney & Trecker fräs stendöd
12 inlägg • Sida 1 av 1
BjörnJohansson98 (trådstartaren)
#1 » 13:55:54, 18-10-2017
Hejsan! Har en K&T Fräs som är helt stendöd... Allt fungerar om man tvångskör reläna till typ spindelmotor och matningsmotor, men det finns ingen styrning till reläna... när du trycker på startknapparna händer det ingenting.. jag misstänker att det är transformatorn som är bränd för därifrån kommer strömmen till styrningen, men det är stendött där, men somsagt jag är ingen elektriker så jag bara "gissar" :vissla: :vissla:
Hoppas någon här kan ha någon idé.... bifogar lite bilder på underverket. :mrgreen:
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
tommen1
#2 » 17:57:17, 18-10-2017
Man kan alltid kolla så man har alla faser in till att börja med..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#3 » 18:39:40, 18-10-2017
På bild 2 ser det ut som om det runnit något ur komponenten till höger om de 3 porslinssäkringarna.
Ser ut att vara någon spole?
jörgen.ottosson
#4 » 18:40:53, 18-10-2017
har den fungerat tidigare där den står, eller är det en "ny" maskin?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 19:03:08, 18-10-2017
Alla faser finns... det är en ny maskin.... som spenderat ett litet tag utomhus innan den hamnade hos mig
BjörnJohansson98
Atlas 1404
tracker
#6 » 19:17:02, 18-10-2017
Kollat motorskydden ?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
jörgen.ottosson
#7 » 19:41:19, 18-10-2017
saknar du "nolla" ? ( det är ganska vanligt att maskiner med kontaktorer behöver nolla, men att 3-fas kabeln saknar denna....av olika anledningar)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 20:12:13, 18-10-2017
Om man trycker in startknappen, samtidigt som man "manuellt" påverkar de högra nedre, "gula" relät så startargrejerna, men så fort du släpper knappen så dör de, hållkrets???
BjörnJohansson98
Atlas 1404
jörgen.ottosson
#9 » 20:29:04, 18-10-2017
Låter troligt......någon form av nödstopp/ändläges/säkerhets brytare? :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tracker
#10 » 20:50:49, 18-10-2017
Även kollat (misstänkt likt) säkringar under svarta kåporna i övre raden så det inte är oxid.
Sedan måste du börja mäta för att hitta felet.
tracker
Ford TW15
#11 » 21:40:30, 18-10-2017
Inga oxid på säkringar
BjörnJohansson98
Atlas 1404
#12 » 22:15:36, 18-10-2017
Har du tillgång till elschema för maskinen?
Finns rätt spänningar ut från manövertransformatorn (det ser ut på bilderna som om anslutningarna skulle vara väl uppmärkta med spänningar)?
Kan det tänkas att det har gjorts någon ombyggnad på förra stället där den stod (t ex inkoppling av extern nödstopp) som inte har följt med fullständigt när maskinen flyttades?
