Bygge av frysövervakning med extern larmutgång
10 inlägg • Sida 1 av 1
Rubert (trådstartaren)
#1 » 10:10:17, 31-10-2017
För sent ska syndaren vakna!
Efter att ha råkat ut för fryshaverier med förstörda matvaror några gånger så har jag äntligen kommit till skott och börjat konstruera en frysövervakning med extern larmutgång.
Frysar har ju redan en larmfunktion som indikerar med en rör varningslampa och i vissa fall också med ljudsignal.
Den funktionen är inte till någon större nytta i vårt fall eftersom vi har två stora frysboxar i ett uthus som besöks dagligen.
Konstruktionen ligger just nu på labbordet för programmering.
Som kontroller använder en"Arduino pro micro" som programmeras med Bascom AVR.
Specifikationen (just nu):
- Enheten har LCD display för visning av aktuella mätvärden och övervakningsstatus.
- Lysdioder och buzzer indikerar varning respektive larm.
- Buzzer aktiveras bara när belysningen i rummet är tänd för att inte tömma backupbatteriet vid strömavbrott.
- Matning sker via en 12V nätadapter och intern batteribackup.
- Mätning och övervakning av temperaturen i två frysboxar.
- Mätning och övervakning av temperaturen i det utrymme där frysboxarna står och som också används för
förvaring frostkänsliga färger.
- Övervakning av spänningen på backupbatteriet.
- Extern transistorutgång för varning
- Extern transistorutgång + flytande reläkontakter för larm.
- Varje enskilt övervakningsobjekt kan kopplas bort utan att Varning/larm aktiveras med omkopplare på fronten.
- Extern larmutgång kan aktiveras/deaktiveras med omkopplare.
- Vid infrysning kan övervakningen kopplas bort temporärt genom att "stega" upp timmar med omkopplare för respektive frys.
Rubert
#2 » 16:38:54, 21-11-2017
Efter en massa timmars programmering så är det nu IR-test som gäller.
Rubert
Towil
#3 » 18:40:04, 21-11-2017
Frontpanelen är det något du gjort själv eller är det återvinnig?
Towil
#4 » 21:08:10, 21-11-2017
Kapslingen är en plastlåda med transparent lock.
Locket hade ett firmanamn och ett ingöt som slipades ner med vattenslippapper.
Sista pappret var 2000 men helt genomskinligt blev det inte.
"Frontskylten" är bara ett printat papper skapat i ett cad program och sitter på lockets insida.
För att den hållas plan så stöds den av ett 0,5mm's glasfiberlaminat.
Rubert
Towil
#5 » 21:19:13, 21-11-2017
Inte svårare!
Det såg ut som att det var tryckt på aluminium.
Towil
QV_
#6 » 22:49:50, 21-11-2017
Känns påkostar med fjärrstart av infrysning.
När far gick bort så tog jag hand om en enkel "väderdator". Den var utrustad med trådlös utetempgivare med givare monterad på sladd (1 meter)
Med -5 som larmnivå på värderstationen så hade jag övervakning i källarens frysbox i många år.
Just nu önskar jag mig en tempövervakning via det lokala Ethernet.
Då kan man få se temperaturer i färgförråd, källare och frysboxar.
Men vi får se hur det blir. Just nu litar jag på fru fortuna eftersom väderstationen behagade att avsluta sitt visande för något år sedan.
Har iallafall förberett med ett tomrör för datakabeln ner till källaren när jag installerade larmet till avloppskvarnen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#7 » 22:55:43, 21-11-2017
Infrysning innebär att larmfunktionen blockeras i ett valbart antal timmar. Detta för undvika onödiga larm
Rubert
PeterR
#8 » 08:53:54, 14-01-2019
Prydligt!
Känns som man skulle vilja ha larmen/övervakningen i telefonen istället? Man är ju inte alltid i närheten av panelen...
PeterR
gaffa
#9 » 11:14:28, 14-01-2019
Behov finns av denna uppfinning, kan det finnas nya frysar på marknaden som larmar telefonen? Det finns tydligen uppkopplade tvättmaskiner vad det nu ska vara bra för.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
PeterR
#10 » 11:37:39, 14-01-2019
En bekant gjorde ett övervakningssystem/styrsystem till sitt fritidshus. En webportal fungerade som interface. Samma sak borde kunna använda på frysar?
Han kunde se på temperaturloggen när grannens vattensystem frös sönder: (gemensamt pumphus). tempen gick upp i pumphuset vid oväntad tidpunkt och stannade där. Pumpen genererade mer värme än normalt.
Lite info om hans system under utvecklingen:
Använda givare:
(1 st raspherry pi i huset, 1 st raspherry pi hemma – det är den hemma som kör webinterfacet – data synkas var 5:e minut från huset till hem) – mail skickas om data inte kommer, eller om temperatur är utanför vad han önskar
Wlan modul esp8266
https://www.ebay.com/itm/D1-Mini-NodeMC ... 2749.l2649
Bme280 temperatur, luftfuktighet, lufttryck
https://www.ebay.com/itm/Breakout-Tempe ... 2749.l2649
Temperatur sensor bs18b20
https://www.ebay.com/itm/10PCS-IC-DS18B ... 2749.l2649
Si1145, ljus sensor, lux och uv index
https://www.ebay.com/itm/SI1145-UV-IR-V ... Sw5cNYGe13
Tyvärr har jag inga bilder, men Ni kanske kan få en uppfattning om hur det funkar?
Om man trycker på ”>>” så kan man visa flera sensorer i grafen
Om man trycker på ”<<” i övre högra hörnet, så kan man visa t.ex. ”%” på en sekundär axel, ”%” som visar hur mycket elementen har körts
(styr 3 st element just nu)
Alla givare är digitala och kalibrerade i fabrik, temperaturen har absolut noggrannhet +/- 0.5 ’C, och RH% +/- 3%
Han planerar att utöka med flera givare
(på vinden, i golvet, i väggen, osv…) mätning av inkommande spänning/ström… osv…
PeterR
