Vattenskadad elmotor
4 inlägg • Sida 1 av 1
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 11:20:31, 31-10-2017
Före åtgärd så stod den å väste 2-3 sekunder innan säkringen gick. Nu har jag torkat den att par dagar ovanpå vedpannan samt gjort rent så gott det går. Nu går säkringen direkt. Gissar att det jordar nånstans. Är det lönt å försöka ens. Ny motor gick på 6500. Tvätten är ifrån 2010 å likadan kostar idag 17000
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
DennisCA
#2 » 11:23:59, 31-10-2017
En begagnad motor måste ju gå att få tag i, har i genomsnitt betalat runt 300kr styck för begagnade induktionsmotorer.
Annars gissar jag den är kaputt/ kräver omlindning, men jag är inte nån expert.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#3 » 11:36:18, 31-10-2017
Denna motor har ju kolvdrivningen till pumpen i ena ändan, så det måste vara en kärcher motor
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#4 » 13:04:15, 31-10-2017
Om man har RIKTIG tur kanske det går att hitta felstället i lindningen, och med ännu lite mer tur kanske det är på ett ställe som går att komma åt för reparation utan att man behöver göra fullständig omlindning.
Synd att du har provkört motorn i blött tillstånd och låtit det gå så långt att den löser ut säkringar, det har säkert förvärrat felet. Hade den däremot bara utsatts för ett enda startförsök och lösts ut ögonblickligen av jordfelsbrytare hade det funnits mer hopp.
Prova att tvätta ren härvändarna noga (varmvatten, diskborste, tandborste, diskmedel osv), skölj med rent vatten, avsyna lindningarna och se om du hittar något skumt ställe, avbrända trådar eller liknande.
Om det går att koppla isär lindningarna från varandra (dvs om det är 4 utgående ledningar för enfasmotor eller 6 för trefas), så kan man göra det för att sedan mäta sig fram till vilken av dem som har jordfel.
