#4 » 13:04:15, 31-10-2017
Om man har RIKTIG tur kanske det går att hitta felstället i lindningen, och med ännu lite mer tur kanske det är på ett ställe som går att komma åt för reparation utan att man behöver göra fullständig omlindning.
Synd att du har provkört motorn i blött tillstånd och låtit det gå så långt att den löser ut säkringar, det har säkert förvärrat felet. Hade den däremot bara utsatts för ett enda startförsök och lösts ut ögonblickligen av jordfelsbrytare hade det funnits mer hopp.
Prova att tvätta ren härvändarna noga (varmvatten, diskborste, tandborste, diskmedel osv), skölj med rent vatten, avsyna lindningarna och se om du hittar något skumt ställe, avbrända trådar eller liknande.
Om det går att koppla isär lindningarna från varandra (dvs om det är 4 utgående ledningar för enfasmotor eller 6 för trefas), så kan man göra det för att sedan mäta sig fram till vilken av dem som har jordfel.
