Nu när vi är i mörkrets tidevarv så har jag börjat att fundera på hur stor generator som man kan driva med en vanlig enkel fläktrem som är 10mm.
Om vi tar de gamla SAABarna så hade de enkelrem på 55A generator men dubbel på 65A. De nyare fordonen med större generatorer har ju multispårsrem nu för tiden.
Varför jag har börjat att fundera på det är för att på min Fiat så är det bara ett spår på vevaxelremskivan och om jag hänger på lite mera belysning så kan det bli lite laddning över till batteriet. Som jag har det nu så är det en 55A generator och om den är frisk så räcker det till teoretiskt. Jag gillar inte riktigt arbetsljusen med led som jag har när jag är ute och plogar vägen. Till gårdsplanen så funkar det bra.
Oftast när jag plogar så kör jag bara 1 - 1,5 timme ibland så blir det kortare tid och ofta så är det ganska svalt också.
Därför har jag börjat att fundera på hur mycket effekt en rem kan överföra utan att slira för mycket. Vad är era erfarenheter.
