Störsändare på FM-bandet
14 inlägg • Sida 1 av 1
per-åke (trådstartaren)
#1 » 21:37:20, 10-11-2017
Ja det kanske inte har undgått någon att det har sänds ut propaganda på fm-bandet i Skåne, på mix-megapols frekvens.
Jag vet det finns liksom mig en del radioamatörer här på forumet, och skulle gärna vilja ha er synpunkt på detta.
Normalt så har väl lokala sändare runt 2-300 w uteffekt, och jag menar på att det lär vara lite kraftiga grejer för att störa ut detta.
Ligger man i närheten av det så lär det enl erfarenhet bara bli ett "tjut" om man sänder på samma våglängd på fm-bandet.
Den så kallade störsändaren hördes ju klart å tydligt i minst en halvtimme enl tidningarna å tv.
Är det verkligen möjligt? Eller gick det genom en kapad dator kanske?
Vad tror/tycker ni?
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#2 » 22:29:39, 10-11-2017
Om den som lyssnade var mycket närmare störsändaren än den "riktiga" sändaren så behöver störsändaren inte ha haft särskilt hög effekt för att ta över just där.
Och om den som låg bakom störningen var speciellt intresserad av att störa i en viss riktning så kan hen ha använt en riktantenn.
Många småsändare som används som slavsändare, närradiosändare mm, har effekt i storleksordningen 10, 25 eller 100 W.
För kommersiella sändare som Mix Megapol är det åtminstone här uppe i Norrland vanligt med 1000 W-sändare och antenner med en viss förstärkning (t ex 4- eller 6-stackade vertikala dipoler).
Ibland kan det hända att även en kommersiell station som skulle kunna ha resurser att kosta på en starkare sändare, väljer eller blir tvungen att köra med lägre effekt. Antingen för att man inte får tillstånd för den högre effekten, eller för att man avsiktligt vill minska täckningsområdet för att inte STIM-avgiften ska bli onödigt dyr.
63an
#3 » 22:31:32, 10-11-2017
Is kapar ju hela program stod det i blaskan nyss :huh:
63an
Födelsedag
#4 » 22:44:06, 10-11-2017
Jag skulle tro att det dyker upp mer fakta när det har gått några dagar, mycket av det som skrivs på nätet och i tidningarna just nu är rena gissningar. Om IS har hackat sig in i studiodatorerna eller en digital länk till sändarplatsen, så finns det med stor sannolikhet spår som går att dokumentera. Men det tar sin tid - det blir knappast några tekniska undersökningar gjorda under helgen - och sen är det ju inte säkert att det anses lämpligt att gå ut i media på en gång med allt man vet. Förundersökningssekretess, hittar man grova säkerhetsbrister vill man hinna fixa till dem innan det blir offentligt osv...
63an
#5 » 22:47:04, 10-11-2017
Nån körde en halv timme propaganda så de var kapning :vissla:
63an
Födelsedag
#6 » 22:54:11, 10-11-2017
Några uppmaningar till den som får tillfälle att lyssna på en sådan "kapad" sändning:
Sker sändningen i stereo eller mono?
Finns RDS och hur ser RDS-signalen ut i så fall - vad visar radion för sändarnamn, PTY, radiotext mm?
Om tillgång finns till något som liknar en riktantenn som man kan vrida och vända på: försök ta reda på riktning till sändaren och kolla om det verkar vara samma riktning som den "riktiga" sändaren, kolla också om möjligt om sändningen sker med vertikal eller horisontell polarisation.
Det vanliga är att lågbudgetsändare (närradio, mindre kommersiella stationer som har egen sändare och mast mm) sänder med vertikal polarisation, medan Teracoms sändare (Sveriges Radio samt kommersiella som har hyrt in sig hos Teracom) använder horisontell.
Jimmy Nilsson
#7 » 00:24:35, 11-11-2017
Radion i verkstan står på mix megapol och här i Helsingborg hördes det inte iaf. Vart bara lokalt i Malmö det hade störts ut. Sen om man kan kalla det propaganda vet jag inte. Ngn slags discolåt som hade spelats om och om igen. Lite humor dock. Det bröts för reklam som vanligt.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#8 » 01:29:00, 11-11-2017
Jimmy Nilsson skrev:Radion i verkstan står på mix megapol och här i Helsingborg hördes det inte iaf. Vart bara lokalt i Malmö det hade störts ut. Sen om man kan kalla det propaganda vet jag inte. Ngn slags discolåt som hade spelats om och om igen. Lite humor dock. Det bröts för reklam som vanligt.
Nja, enl info så var det IS propaganda, så humor var det dock inte.
Jag var mest intresserad av tekniken och om detta skulle kunna vara möjligt.
Tyvärr verkar det som om ingen har hört två (2) fm-sändare sända på samma frekvens.
per-åke
JD400
#9 » 01:35:41, 11-11-2017
Nu var jag ingen aning om hur radiosändningar funkar, men om det hade rört sig om en hackad dator, hade då inte sändningen gått ut över hela landet?
JD400
Maskin: JD400
Jimmy Nilsson
#10 » 02:45:48, 11-11-2017
Enligt vänner som hörde det live så var det samma låt som spelades om och om igen. Jag finner det humoristiskt att reklamen sändes som vanligt. Hur det gick till antar jag att det var som på tidigt 80tal när ett piratradiogäng (faktiskt härifrån Helsingborg tog över hörbymastens sändning av p1 med en liten sändare på 25 watt.
http://forum.scanner.nu/3-kilowatt-fmsn ... page1.html
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
raggsockan
#11 » 02:55:52, 11-11-2017
vad jag har hört så var det denna låt som spelades
inte förvånade att det sker i malmö
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#12 » 10:12:00, 11-11-2017
Dom har tydligen haft en rätt kraftig sändare.
per-åke
#13 » 10:29:25, 11-11-2017
per-åke skrev:Tyvärr verkar det som om ingen har hört två (2) fm-sändare sända på samma frekvens.
Det är lätt gjort att testa om man är några stycken och har några komradioapparater som använder FM (t ex 155 MHz jaktradio).
Min erfarenhet är att om man har två FM-sändare på samma frekvens och signalen är så stark att även den svagare går in brusfritt då den inte är störd, så kommer den starkare att ta över i stort sett fullständigt. Det är bara i ett litet gränsområde där båda sändarna ger ganska precis samma signalstyrka som det blir oljud och oreda.
Ett fall där man faktiskt kör olika FM-sändare avsiktligt på exakt samma frekvens är (eller var?) trafikinformationssystemet i Frankrike. Innan RDS fanns, var det praktiskt att ha samma frekvens för trafikinformation i hela landet, men naturligtvis skickade man inte ut all information över alla sändare. Och det fungerade tydligen fullt acceptabelt i många år.
På AM har liknande teknik också funnits, men då bara där alla sändare på samma frekvens sänder exakt samma program. Tekniken brukar kallas synkrondrift, och den har använts i bl a England och Sverige.
Ulf
#14 » 09:49:38, 27-12-2017
Såg denna tråd först nu.
Förr, så gick det att "kila in sig" precis bredvid frekvensen som länken använde.
Om det nu var när sändarna var "avstängda" eller när de var på vet jag inte.
Men när det hände så var dom väldigt svåra att finna, det gällde att hitta vilken länkmast de gick in på.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
