Val av kameraövervakning
39 inlägg • Sida 2 av 3
wildeside (trådstartaren)
#16 » 13:35:51, 12-11-2017
Vilken nvr ska jag beställa från https://www.computersalg.se.
Eller någon annan webbutik med svensk moms.
Är för gammal för att veta bäst!
wildeside
#17 » 13:47:40, 12-11-2017
Vad skiljer den här kameran.
https://www.computersalg.se/i/1298002/h ... #specsarea
mot den som redan föreslagits.
https://www.computersalg.se/i/1794847/h ... #specsarea
Snart dax att betala ut konsult arvode tror jag!
wildeside
#18 » 14:37:35, 12-11-2017
Kolla så den har reläutgång om du ska trigga extra lampa
dc_lindberg
#19 » 16:39:50, 12-11-2017
Vi har mycket snarlika önskemål wildeside. Jag har redan ställt de frågor du nu ställde, men du formulerade dig mycket bättre!
:thumme:
Maglomans utrusning är imponerande. Vet att Pelin har intressant lösning också.
Till skillnad från dig så vill jag ha i tråd - men har fått acceptera en sniklösning (så länge):
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... ror-p50811
Den ger för smal vinkel och för dålig upplösning för det du vill ha kamera till. Jag vill bara se om min garagegrind är stängd eller om "intelligens reserven" varit där o öppnat den.
Självklart vill man kunna slå på "panik belysningen" (full galabelysning på teatern).
Då kan detta vara en lösning - jag har skaffat fjärr, men inte monterat belysning än:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektr ... 000034553/
Belysning kom i år som är av intresse:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p64293
Med sina 8000 Lumen så motsvarar det de gamla 500W glödljusens 8500 lumen.
•Vädertålig (IP65)
LED-strålkastare med formgjutet aluminiumchassi, härdat glas och ställbart fäste. Lämplig för fast installation utomhus (IP65). Effekt: 100 W. Spridningsvinkel: 120°. Ljusflöde: 8000 lm. Färgtemperatur: 4100 K. Energiklass: A. Kabellängd: 1,5 m. Mått (utan fäste): 293x231x41 mm. Spänning: 220-240 V. Levereras utan stickpropp.
Jag -har- övervägt och testat om fjärrljus från bilen med xenon, konverter 220V-12V och fjärrströmbrytare skull kunna vara ett alternativ. Fick man -flood-ljus ut ur fjärren istället för pennljus, jajamensan -då- är de ett bra alternativ; man formligen dränker ytan man vill ha upplyst i ljus!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
QV_
#20 » 17:48:39, 12-11-2017
Skillnaden är mera montagesättet samt att det är bara "bullet" som har möjlighet till extern lampa via I/O kontakt.
NVRen har ju PoE så mest praktiskt för installationen är att alla kameror går direkt till den och den trådlösa överföringen sitter "efter den". Hur det då bli att koppla in kameran på huset när NVR står i uthuset (eller tvärt om) har jag aldrig testat.
Har ingen koll på om NVRen kostar 1500 eller 3000 ny. Det var inte jag som köpte in den. Men det lär vara någonstans i det häraden. Den har ONVIF så det är ingen snikmodell. Så troligen i det övre skiktet. Skulle annvända den själv men jag har som sagt var inte så många HikVison kameror och istället för att slås med denna för att få mina ONVIF kameror att fungera mot denna så känns det enklare att ringa min kompis som säljer larm och använda "hans" programvara för dator. Då har jag en bättre support vid installationen. Det är inget fel på mina kameror men det är för många märken och modeller för en lätt och smidig installation. Det är alltid strul att få en kamerainstallation att fungera och håller man sig till ett märke och ett fåtal modeller så blir jobbet enklare. Sitter en hårddisk i den men kokmmer inte ihåg storleken. Pris typ 1000 eller något kul byte.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tracker
#21 » 19:02:01, 12-11-2017
3st 2CD2642FWD-IZS 2.8-12mm
Jag köpte detta:
1st Hikvision DS-7608NI-K2/8P
3st Hikvision DS-1260ZJ
Inkl frakt England
Pris 8670:-
2 st wd purple 4tb 2000:-
Priser exkl moms
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
philosomatika
#22 » 19:06:32, 12-11-2017
Har en sån här jag med 30x zoom ptz 150m mörkerseende dock är det med bara bnc anslutning.
+ en del andra mindre varianter också. Men funkar bra för mina behov har haft den i snart 4år :smile:
så kvaliteten blir ju klart sämre än med full hd wifi kameror
Själva dvr'n är av den här typen
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
stegmaster
#23 » 19:58:58, 12-11-2017
Jag kör ochså med en PTZ (Pan, tilt, zoom) kamera. pris 4700kr
I denna tråden finns lite info. bilder och video.
Funkar kanon för mina behov.
stegmaster @ Webkameror för övervakning
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#24 » 21:04:25, 12-11-2017
Har nog insett att köpa trådbundet system, jag är lite lat och vill inte gräva i ett nytt kabelrör till uthuset för hand och frun i huset
får nog spelet om jag tar hem grävmaskinen och gräver upp tomten igen, blev klar med ytan mellan huset/uthuset i våras.
ytan består av uteplatts, markstensgångar, reningsverk, planteringar, buskat/träd och gräsmatta.
Men det är väll bara att ta fram slungan och skyffla på.
Snart kan jag söka jobb som kamera försäljare!
Stegmaster
Vill ha! 2 kameror med PTZ har du något bra förslag i klass med din ?
tracker
Det va ett bra pris, vart köpte du ifrån?
Problemet jag har är att jag helst köper med svensk moms=enklare bokföring.
Vinsten att köpa kina grejer m.m. otast försvinner när man kan dra av momsen och slipper skatta ut pengarna ur företaget.
QV_
Länka till fel kamera har forskat lite själv det enda som skiljer dom intressanta kamerorna åt verkar vara att den ena är sabotageskyddad.
kameran som jag tänkte på är
https://www.computersalg.se/i/1386230/h ... #specsarea
Vad är ONVIF?
Vad är nån kul grej?
Priset låter överkomligt.
dc_lindberg
Led strålkastarn är intressant, tänds den direkt eller tar det ett tag innan man får fullt ljus?
Har inget behov av att kunna tända dom manuelt eftersom parkeringen redan är upplyst.
Men min tanke är att det ska bli som en solig dag när någon beträder parkeringen olovligt och att ha ett starkhorn som får folk att få brottom till huset med vatten kyld stol.
wildeside
tracker
#25 » 22:01:39, 12-11-2017
Det är inte kinagrejer utan från hikvision europa så uppdateringar fungerar osv.
Och det levereras ifrån england.
Det är inte så bökigt med bokföring om man köper från tyskland eller england, du lämnar ditt momsregnummer så blir det momsfritt från det landet.
I bokföring inköp från eu-land samt lite fiktiv moms.
tracker
Ford TW15
#26 » 22:07:46, 12-11-2017
tracker skrev:Det är inte kinagrejer utan från hikvision europa så uppdateringar fungerar osv.
Ok har lite hum om det, men inte satt mig in i det helt.
Vart köpte du grejorna från?
wildeside
valberga
#27 » 22:19:54, 12-11-2017
Intressant tråd
har själv en tanke på att montera kamera skulle då ha 2st Måste ha med inspelutrustning som spelar över när minnet är fullt. Tanken är att den startar vid rörelse o tänder samtidigt bel. Om något händer ska man kunna koppla in datorn o se vem som gjorde intrånget.
Det blir att läsa på. Tycker jag blir mer o mer förvirrad desto mera jag kollar utbudet :klia:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
tracker
#28 » 22:42:23, 12-11-2017
tracker
Ford TW15
QV_
#29 » 23:43:11, 12-11-2017
Ser fortfarande inte att det finns I/O på den modellen. Alltså att man inte kan starta en strålkastare.
ONVIF = "standardliserat" kameraspråk så att andra märken än sitt eget skall kunna användas.
Inget man behöve rom man bara skall använda ex Hikvision kameror på Hikvision NVR.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
dc_lindberg
#30 » 23:52:28, 12-11-2017
wildeside skrev:dc_lindberg
Finns mycket bättre LED till betydligt trevligare pris än dem jag har och har testat.
JA. Det blir full kräm ögonblickligen. MItt intryck är att de är till och med snäppet snabbare än de gamla glödljusen.
Mitt råd är att använd samtliga 3 faser och gärna olika säkringskretsar.
Dvs minst 3 strålkastare.
= mycket svårare att sabotera alla + högre sannolikhet att någon fas fungerar liksom att någon säkringskrets är hel.
För den yta du beskriver skulle jag vilja ha 8000 lumen per strålkastare, eller bättre. Men det är ju en smaksak hur mkt ljus man verkligen vill ha. Prisskillnaden mellan 30-50 och 100W LED är "minimal" på Kjell o Co., Från Kina får man mer till bättre pris, men så tar man ju hela risken och avsäger sig garanti möjligheten.
http://www.autorepmek.com installerade ljus i somras ss du frågar efter - ring å prata med honom, eller ännu hellre; ta ett studiebesök.
Fördelen med xenon i fjärrstrålkastare är att besökare -tror- att den "kommer undan"; då får xenonen full effekt; dvs när gynnarn kanske kommit 10m eller så; och kommer då att fullständigt bada i ljus.
Så, beroende på omgivning, grannar, önskemål, förutsättningar, så kan xenon-fjärrljus vara bättre än LED-strålkastare. Glödljus drar för mycket ström och är för sköra glödlampor; men ger ett sju H ljus med 1000W's rörglödlampa! Magloman har testat ngt från Kina som matchar de gamla 1000W's glödljusrören.
Tyvärr så aktiverar katt-fan alla PIR av "budget" modell... o det gör tuta knepigare...
Jag har det här - fungerar utmärkt. Kattfan testar det hela nätterna... å när den slutat vaknar skatorna och kråkorna... å de -hårdkör- larmet!...
En lokal förmåga som såg larmet blev ruskigt spak/sur/besviken - ...så jag tänkte "å vad F hade du för planer då?!"
http://www.biltema.se/sv/Hem/Sakerhet-o ... 000024321/
Tuta är -bra- ; om de aktiveras på rätt sätt vid rätt tillfälle :-)
...så är också försåtminering med knallskott... ;-)
(gissa om det lockar att ha lite trådar spända kors o tvärs!)
Går att fjärraktivera med rörelsedekare - så fjärrstrålkastare med xenon är inte alls dumt; för "besökare" väntar sig inte den formen av "upplysning" ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
cron
