wildeside skrev:Jag vill kunna starta extrabelysning när någon beträder området.
För att få en avkänning som känner av personer och inte djur så får man nästan gå upp på de proffsionella avkänningsprogramvarorna.
Då har man en dator som analyserar bilden och avgör om det är en männinska som rör sig i området.
De "billigare" programvarorna känner av rörelse oavsett vad.
Enklast kan vara att ha en kamera med inbyggt "PIR" (avkänning av rörelse) samt med relä
utgång som styr lampan. Då slipper man både programvara och dator. Nu har jag inte kollat på priser på väldigt länge men för 5000 (typ) torde det finns rätt många val med PIR och reläutgång.
När jag höll på med DIVA (en progaramvara) så hade vi ett extra program för snabbinställning av paramererna i programet. Man satte upp kameran och spelade in 1 månad. Tog inspelningen och valde ett gäng parameter. Analyserade en månads inspelning på några minuter och fick fram antalet larm som skulle genereras. På detta sätt var det enkelt att optimera alla inställningar för just den installationen.
Du köper den kamera du har råd med och väljer ett objektiv som passar ytan du vill övervaka.
Sätter du kameran "högt" så ser du om folk rör sig i området och sätter du den "lågt" så kan du se vilka som rör sig just där.
Vid "låg" montering så kan solen skymma sikten vissa timmar på dygnet.
Om du skall ha GSM i kameran eller Ethernet (helst PoE då) beror på hur du har det med internetförbindelsen
