Konstigt fel på takarmatur
5 inlägg • Sida 1 av 1
per-åke (trådstartaren)
#1 » 20:07:47, 27-11-2017
Tänkte fråga råd så jag slipper klia sönder skallen.
I en av lägenheterna sitter en taklampa med 2 st lampsocklar.
I dessa har hyresgästen satt i 2 st ledlampor Eller kan kanske vara lågenergilampor.
Den ena av dessa blinkar som om det vore glappkontakt medans den andra fungerar som den ska.
Skiftade plats på lamporna och felet följde lampan, dvs inger fel på socklarna! Provade detta 2 ggr för att vara säker.
Bad hyresgästen därför att byta ut lampan, vilket gjordes idag, och felet kvarstår!!!!
Kan det vara så att lamporna stör varandra? Tycker mig ha läst något om detta.
Kan ju inte vara något fel i själva takanslutningen då ena lampan fungerar.
Tips mottages tacksamt!
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#2 » 20:38:23, 27-11-2017
Sitter det dimmer monterad?
#3 » 20:40:48, 27-11-2017
Mattias Petterson skrev:Sitter det dimmer monterad?
Nej! Ingen dimmer!
per-åke
QV_
#4 » 20:46:31, 27-11-2017
Om felet är lamprelaterat så skall det upphöra om den lampan som lyser korrekt skruvars ut eller bytes mot en glödknopp
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 21:15:43, 27-11-2017
QV_ skrev:Om felet är lamprelaterat så skall det upphöra om den lampan som lyser korrekt skruvars ut eller bytes mot en glödknopp
Ska kolla det! :thumme:
Borde jag ha tänkt på själv :-(
per-åke
