då måste du nog bygga det så det är ett öppet kärl, vatten mantelen, för om du bygger det som ett slutet kärl med övertrycks
ventil så blir det ett
tryck kärl och då måste det besiktigas.
Nu vill jag inte låta bitter och negativ, utan se det som ett råd i all välmening.
Lägg kraften och energin på att få din lokal godkänd och klar innan du börjar bygga på nån utrustning. Det där med att den NOG kommer att bli godkänd är inte samma som att den blir det. Den blir det inte förrän miljö inspektören godkänt det.
Det viktigaste att börja med är att du har livsmedelsgodkänt vatten, har du kommunalt vatten så är det det enklaste.
Att du har bygglov för lokalen
Att du har rätt
flöde i lokalen, att vägarna för livsmedlet inte korsas
Att du har minst tre vaskar
Toalett som endast används för den som är i produktionen
Livsmedelslagen är lika för alla men den lokala inspektören tolkar den på olika sätt
