Pastör bygge, Styrningsfunderingar!?
90 inlägg • Sida 5 av 6
161A
#61 » 16:18:10, 21-12-2017
tja teori och praktik är ju inte alltid samma. :cool: Den har fungerat till det den ska i 10 år. Men den körs inte kontinuerligt, max 20 minuter åt gången :grin:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#62 » 16:27:35, 21-12-2017
Det kan ju bo någon hemlighet i den där motorn eller dess kopplingslåda, "GS" vid Hz rutan kanske står för gleichstrom vilket är det tyska ordet för likström. Jag hade öppnat locket på den under ceremoniella former. :mrgreen:
Framtiden var bättre förr..
#63 » 16:47:38, 21-12-2017
Säkerligen 180 V likspänning. Dvs ungefär vad man får om man helvågslikriktar 220 V växelspänning och inte har någon glättningskondensator. Det bör alltså rimligtvis finnas en likriktarbrygga någonstans.
161A
#64 » 16:52:49, 21-12-2017
här öppnas det minsann inget som fungerar som det ska :mrgreen:
161A
#65 » 16:54:33, 21-12-2017
Fegis :djaevul: :rock_on:
Towil
#66 » 16:55:03, 21-12-2017
Då får man ju inget veta :(
Towil
bladhis (trådstartaren)
#67 » 22:58:52, 21-12-2017
I väntan på att svetsarn ska bli klar så fick det bli lite grejande med styrningen. Fick dit en LCD display som visar vart i cykeln man är, samt temperatur och tider. Nästa steg blir att få till ett par tryckknappar för att kunna välja mellan olika program.
Lurar även på att försöka kunna logga tider och temperaturer på ett usb minne eller likande, men det känns lite överkurs just nu. Lyx vore även att den skickade ett sms mär cykeln var klar.
bladhis
Maskin: Bm viktor, bm boxer, bm t257
#68 » 10:14:04, 05-01-2018
Fick svar från motor firman att de kunde plocka ihop en trefasmotor med dessa specar till mig.
Tror ni den funkar? Värsta oros momentet är hur utgående axel ser ut. Vad jag tror hade funkat bäst är en helt rund axel med ett hål genom. Där jag sedan kan koppla på olika omrörar verktyg med en sprint. Alternativt någon form av bajonettkoppling.
Väntar fortfarande på kärlet, har börjat få hem delar till att slutmontera all styrning. Där ligger en stor del av jobbet i att hitta rätt delar har jag upptäckt . Att bara plocka ihop det på några test kopplingskort är ju enkelt. Men att få det snyggt monterat är något helt annat.
SMS och loggnings funktion är tillagda nu iaf. Loggning sker på ett SDkort. Loggar temperaturer samt hur lång tid uppvärmning och kylning tar bland annat. Väntar på ett större Arduino kort med fler IO portar, kan därför inte provköra hela programmet utan bara delar än då jag inte kan ha allt monterat samtidigt ännu.
bladhis
#69 » 20:46:13, 20-01-2018
Vart och hälsat på svetsarn! Det börjar arta sig. Bara omrörar armen kvar sen blir det hemtagning och montering av alla elgrunkor. Håller på och finslipar programmet det sista nu.
Fick bli en Arduino Mega då portarna tog slut på Unon.
bladhis
#70 » 11:18:55, 28-01-2018
Har du någon plan angående smörjfett i vinkelvxllådan? den hamnar ju ovanför..
161A
#71 » 14:46:05, 28-01-2018
Vad har du för typ av kran till avtappningen i botten ?
161A
#72 » 16:33:56, 28-01-2018
Nu är den provkörd! Lite halvdant monterat än men ville se om det funka innan jag la ned förmycket tid
Här bottenventilen. Satte nitokopplingar på magnetventilen för att enkelt kunna tömma manteln vid behov.
Satte en vindrutetorkarmotor som omrörarmotor, men den vill gå varm när den går hela tiden. Har svårt att tro att motståndet ska vara så högt. Hade en filmsnutt på den men det gick inte att lägga upp. Har redan kommit på att omrörararmen måste gå att svänga undan. Får bli en resa om någon vecka till svetsarn med lite kompletteringar.
Elpatronen funkar inte riktigt som jag vill heller. Den slår av på 80 grader. Enl specen ska den gå till 90, skulle helst vilja ha upp den i 95. Går de att trimma tro?
Något jag inte tänkt på är att när man kyler ned till en temperatur säg 43 grader från 70, då blir ju manteln svinkall och kyler närmare 10 grader till innan elpatronen hunnit värma vattnet i manteln igen. Vet inte riktigt hur jag ska bygga bort det. Har en tempgivare jag kan sätta på manteln och mäta den temperaturen men det ger mig inte mycket. Enda jag kommer på är att spola in varmvatten.
bladhis
161A
#73 » 18:46:48, 28-01-2018
är den botten ventilen för att tappa av mantel vattnet eller produkten ?
161A
#74 » 18:52:02, 28-01-2018
161A skrev:är den botten ventilen för att tappa av mantel vattnet eller produkten ?
Urtappning av mantel samt tillflöde av kylvatten. Produkten går ut genom en mejerikran.
bladhis
161A
#75 » 19:19:18, 28-01-2018
är det det utloppet man ser på sidan några inlägg högre upp ? är det färdig yoghurt som tappas av där ?
Tänk på om produkten är lite trögflytande, och man på något vis ska pumpa eller något annat så är det bäst att ha utloppet rakt under dels för att det inte kan bildas luftfickor så pump eller fyllningsmaskin suger luft, även att man får ut sista grammet och för att det är mycket lättare att rengöra
161A
