Led lampor till ljusstake
12 inlägg • Sida 1 av 1
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 10:17:02, 03-12-2017
Vi köpte ett 7 pack med LED lampor till en ljusstake igår, skruvade i och testade och den lyser svagt jämfört med vanliga lampor, men funkar väl OK. Men nu kollade jag på paketet och det stod 6-24V 0.2W och den här ljusstaken matar ju in 230v växelström rakt i lamporna... Drog ur den och satte undan den, inte riktigt säker nu om detta är en okej konfiguration. Å andra sidan känns det som om det inte var OK borde lamporna gått sönder direkt.
Tänker kanske jag kunde ta en av de många extra 12V-24V nätadaptrar som ligger och skräpar och löda litet, göra om ljusstaken till en 12V stake. Men inte säker om det är onödigt, jag kan inte vara den enda som bara skruvat de här i en vanlig ljusstake, det är ju en kompatibel lampgänga så man kan byta ut vanliga ljus, så det får mig att luta mot att den nog är gjord för detta...
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
63an
#2 » 10:28:28, 03-12-2017
Bara lugn, ledlamporna ersätter alla 5/7 glödljus så borta är 45v å 34v å de är väl skönt? Höll på med 45v igår å hittade dessa led, då var problemet löst :thummar: Kostar lite att byta men kom ihåg att gamla 25v/77lamp drog 21w ! :idea: :hurra:
63an
#3 » 10:30:31, 03-12-2017
Det brukar fungera bra om man bara ser till att:
1) Aldrig blanda LED och glödlampor i samma ljusstake
2) Att alla LED-lampor i slingan är av samma fabrikat.
I fjol köpte jag några 7-pack med LED-lampor för elljusstakar på Jula, de är märkta 10-55 V. Kan tänka mig att lamporna som är märkta 6-24 V snarare är tänkta för julgransbelysningar med uppåt 16 lampor. Eller elljusstakar i länder med lägre nätspänning än vi har här.
Jag noterade i år att en komplett elljusstake med icke utbytbara LED-lampor kostar 49,90 på Jula, dvs exakt lika mycket som en 7-pack lampor med E10-sockel.
#4 » 11:27:26, 03-12-2017
Minnet svek där, leta upp paketet i soporna och det var upp till 38V.
DennisCA
#5 » 11:42:56, 03-12-2017
Annars har jag tre olika julbelysningar som alla är ur tjänst p.g.a. den förbannade transformatorn som gått sönder, dom går ju sönder hela tiden, förstår inte att affärerna inte börjat sälja dom som reservdelar också. Sökte en 31V ersättare, på CO fanns det som reservdel men inte i lager, och skulle inte komma i lager före 2018...
DennisCA
63an
#6 » 11:50:28, 03-12-2017
Pröjsade 39.70 för 3-pack av tidigare nämnt LED ! :vissla:
63an
#7 » 11:51:40, 03-12-2017
Jag kommer inte ihåg vad vi gav för 7 packen, airam, 5-6 euro kanske.
DennisCA
63an
#8 » 12:04:55, 03-12-2017
Rätt av så måtte de bli enorm besparing om alla lampor körs med LED på nätet minns inte när P-energi bytte till led på lyktstolpar men de var enorm minskning på totalen :thumme:
63an
#9 » 13:20:34, 03-12-2017
DennisCA skrev:Annars har jag tre olika julbelysningar som alla är ur tjänst p.g.a. den förbannade transformatorn som gått sönder, dom går ju sönder hela tiden, förstår inte att affärerna inte börjat sälja dom som reservdelar också. Sökte en 31V ersättare, på CO fanns det som reservdel men inte i lager, och skulle inte komma i lager före 2018...
Separata nätdelar som ger ca 30 V DC är vanliga till ca 10-15 år gamla bläckstråleskrivare, det brukar vara gått om sådana på miljöstationerna nu. Och de är nog som regel av mycket bättre kvalitet än ljusslingetransformatorerna.
#10 » 09:26:51, 04-12-2017
Tja det skulle kunna vara våran printer då, men den är i bruk ännu...
Hittade något som kunde passa, IP44 klassat också.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/384963/L ... IP44-350mA
DennisCA
#11 » 11:46:45, 09-12-2017
På tal om LED och julbelysning så har ju diverse utomhussaker gett upp. Har plockat adaptrar ur skräplådan i jobbet men inget verkar duga, söndriga eller för svaga. Nu hittade jag dock en, US Robotics, herregud va gammal den måste vara, till ett 28.8k modem... Men den ger 20V AC istället för DC, 750ma, ser ut att funka fint med en röd slinga som inte varit användbar på flera år annars. Några problem att köra dessa på AC?
DennisCA
bonnen513
#12 » 23:14:02, 09-12-2017
240/7=34
lamporna i ljusstaken är ju seriekopplade så varje enskild lampa får ju bara 34 volt när du matar in 240 volt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
