Driva LED-lampa med två olika relä
27 inlägg • Sida 2 av 2
QV_
#16 » 16:58:40, 19-12-2017
Vill man ha någon " passar allt" https://www.elfa.se/en/rectifier-diode- ... simi=99.65
+ krympslang
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
ewjobe (trådstartaren)
#17 » 17:02:37, 19-12-2017
Tack!
Jag ska ju ha de två backljusen på var sin kanal på blixtenheten så därför blir det två... tänker jag...
ewjobe
Towil
#18 » 17:15:48, 19-12-2017
Billigare här om man räknar in frakten.
https://www.electrokit.com/dioder.c78
Towil
QV_
#19 » 18:04:07, 19-12-2017
ja bor man inte i närheten så blir det att beställa en 10-25 st när man ändock gör det så man har till nästa projekt
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#20 » 18:09:27, 19-12-2017
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#21 » 18:13:23, 19-12-2017
ewjobe skrev:Tack!
Om de är kopplade till samma relä för backlampan så måste du separera dom ifrån varandra genom att mata dom via var sin diod.
Så då behöver du 2 dioder som utgår ifrån reläts "röda" till var sin lampa.
Från blixtgeneratorns två utgångar så lägger du var sin diod i serie och matar lamporna.
Alltså 4 dioder om du bara har 1 relä till backljusen och vill använda var sin kanal till dina nya backljus
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#22 » 19:26:15, 19-12-2017
När man trodde man fattat lite....
Jag trodde inte att jag behövde skydda det befintliga mekaniska reläet med diod(er) utan bara den nya blixtenheten (som jag antar också utgör relä) där jag då planerade att sätta en diod på varje plussladd fram till respektiva lampa.
Alltså att blixtgeneratorn får en diod på varje plussladd fram till respektive lampa!?
ewjobe
Towil
#23 » 19:27:23, 19-12-2017
har du någon länk till blixtgeneratorn du skall använda.
Towil
#24 » 19:38:25, 19-12-2017
Towil skrev:har du någon länk till blixtgeneratorn du skall använda.
https://www.diodhuset.se/strobe-kontrol ... rrkontroll
ewjobe
QV_
#25 » 22:06:31, 19-12-2017
ewjobe skrev:Jag trodde inte att jag behövde skydda det befintliga mekaniska reläet med diod(er) utan bara den nya blixtenheten
Inte för att skydda.
Om du tänker använda bägge kanalerna på blixtgeneratorn så finns de väll en "risk" att bägge kanalerna inte är tända samtidigt.
Om bara ena kanalen är "på" så skall ju bara en lampa lysa.
Så eftersom båda lamporna är kopplade mot röd på reläets utgång så kommer båda lamporna att lysa när en kanal tänds.
Vill man nu att bara en lampa skall tändas så måste lamporna separeras.
Man vill också att båda lamporna skall lysa när reläet slår till.
Så för att båda lamporna skall lysa när reläet slår till och att de skall bli separerade när bara en kanal på blixtgeneratorn tänder upp så behöver man 2 dioder från reläet. En till var lampa.
Dessa dioder skyddar då inte reläet utan hindrar lampa 2 från att lysa när lampa 1 blir spänningssatt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#26 » 22:12:15, 19-12-2017
Haha, du är ju suverän. Det är såklart det är så och du tar dig tid att förklara det så bra. Stort tack.
ewjobe
bôsht
#27 » 12:13:52, 31-12-2017
Det är inga problem att få 2 funktioner på 1 lampa, 2st relän med varsin signal, en från backljus och en från strobemodulen. Du kopplar bara ihop stift 30 på båda reläerna. Har gjort så på flertalet bilar utan problem, bland annat på vår mekarbil på sågverket, där har jag kopplat så backljusen även går att tända med knappar på flakets framstam om man behöver arbetsljus bakåt. Kör dubbla relän och bryggat stift 30, funkar hur bra som helst, finns ingen anledning att använda dioder o massa annat krångel ;)
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
