Midtjording er noe amerikanerne
driver med i de systemet de kaller "split phase". De har to "faseledere" og en null-leder inn i huset.
Der har forbruker 120V mellom en leder og
jord (som også er nøytralleder eller null-leder). Mellom de to lederne som ikke er jordet tar de ut 240V "utility power" som er til effektkrevede apparater. Det går an å se på dette systemet som to-fase med 180 grader faseforskyving, men det har ingen fornuftig hensikt å gjøre det, for ingen roterende maskiner vil fungere med 180 grader faseforskyving.
I Europa har vi trefase systemer til forbruker, selv om noen bare får tilgang til en eller to av fasene på grunn av behov eller kostnader. Så godt som alle private (unntatt i Norge) er koplet til et trefase system som kalles TN (Terra Neutral, jordet nulleder). I et TN-system har vi 230V mellom en fase og null / nøytral (jord) og 400V mellom to faser. Dette er på en måte noe som kan likne det amerikanske systemet hvis vi kun ser på to av fasene, men ingen private i Europa har utstyr for 400V som ikke er trefase, med mulig unntak for fastmonterte varmeovner. Derfor bruker ikke vi begrepet "midtjordet" på samme måte som amerikanerne gjør det. Hos oss vil jordet midtpunkt alltid referere til midtpunktet i en stjernekopling.
Du kan helt sikkert finne generatorer for salg i USA som er tilsvarde deres "split phase", men de skal man ikke bruke i Europa. Det er vel disse generatorene du har sett, eller hørt om, vil jeg anta.
Flytende jord eller midtpunkt i et trefasesystem kalles IT (insulated terra, isolert jord). Det er nesten bare Norge som har dette systemet for private, men det er mye brukt i sykehus og prosessindustri over hele verden fordi det tillater jordfeil på en fase uten å gå ned. Noen ganger er strømforsyning viktigere enn sikkerhet, og med korrekt overvåking fungerer dette helt fint.
En transportabel
generator som er korrekt isolert vil være flytende i forhold til jord, og helt sikker når det gjelder berøringsfare. Du kan selvfølgelig få jordfeil i det utstyret du kopler til generatoren, og den jordfeilen kan være farlig i seg selv, men generatoren er ikke delaktig der.
Hvis man skal bruke en generator som nødstrøm for en eksisterende installasjon, er det helt sikkert nasjonale
regler for hvordan det skal gjøres korrekt, og da kan også jording være noe man må tenke over.
