Frekvensomvandlare startar inte
18 inlägg • Sida 1 av 2
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 13:03:48, 26-12-2017
Tjena,
Fick en sån här igår
Det är en telemecanique altivar 58. Problemet är att den inte startar. Man hör ett klickande ljud och fläktarna skakar sporadiskt. Powerlampan lyser, men inte ”fault”. Inget i displayen.
Bara att slänga eller? Vore synd. Behöver den till att varva ner kompressorn hemma :-/
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Orsa
#2 » 16:24:10, 26-12-2017
Tänds displayen?
I så fall kan du försöka återgå till defaultinställningen/ (factory settings). Tror det är ett svårt fall som det låter.
Försök tanka hem en manual
Orsa
Stones
#3 » 18:06:42, 26-12-2017
Har du kopplat i någon last?
Stones
Maskin: BM36 -56
Orsa
#4 » 18:38:27, 26-12-2017
Och sen kan det finnas ett sk "autotuning"-läge där frekvensarn mäter igenom lindningarna i lasten/motorn och lär sej hur den reagerar.
Orsa
Rubert
#5 » 19:31:20, 26-12-2017
Är det ingen funktion på displayen så är det knappast ett konfigureringsproblem.
VARNING!
Om du inte har bra kunskaper och erfarenhet av arbete med nätmatade enheter ska du inte ge dej på felsökning och reparation av invertern.
Exempelvis är spänningen över mellanspänningskondensatorerna i drift 650-700 VDC.
Spänningen på dom ligger kvar en bra stund efter att inspänningen har brutits.
Om tickandet med och fläktens "skakande" är synkrona så skulle jag gissa att inverterns hjälpspänningsomvandlare (Aux spänningen) som inte startar.
En trolig orsak till det är uttorkade elektrolyter i den eller att omvandlaren går i Hick-Up mode på grund av fel på någon komponent i Aux-omvandlaren eller i de komponenter som den matar.
Rubert
#6 » 19:36:02, 26-12-2017
Hej,
Tack för alla svar, ni är grymma!!
Displayen är helt svart. Det enda som händer är tickande och att fläktarna skakar med tickandet.
Har testat med och utan last, men det är det enda. Har stor respekt för denna typ av elektronik, vill helst inte öppna den. Har dessutom aldrig varit med om en pryl som lyser grönt så länge efter att strömmen brutits. Det var nog nästan en minut! Otäckt :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Anders.B
#7 » 00:02:22, 27-12-2017
Gammalt junk, satsa på fräschare styre med frisk elektronik istället för att jävlas med en tröttburk.
Anders.B
Maskin: BM350
Rubert
#8 » 13:21:36, 27-12-2017
Om lösningen på alla problem är att köpa nya grejor i stället för att reparera gamla så skulle nog innehållet det här forumet skulle bli ganska torftigt.
En inverter från Kina med effekten 1-7,5 kW kostar mellan 1000 - 3000:-
Har man erforderliga kunskaper eller hjälp av någon som har det och chansar på att byta elektrolytkondensatorna i aux-omvandlaren så kan man ha tur och det var där felet var.
Det handlar det om komponenter för ca 100:-
Och hur stor skulle inte maskinistens tillfredsställelse bli om det fungerade.
Rubert
Anders.B
#9 » 15:06:54, 27-12-2017
Rupert du har helt rätt i sak
Men en inverter som är 10 år gammal och med okänt leverne är sällan värt att lägga tid och pengar på, i alla fall om man vill ha en problemfri och långlivad drift med låg underhållskostnad i tid framför allt.
Kondingarna är inte sällan slut men värre är att displayen också ger sig och sitter man inte med interface och mjukvara till pc'n så blir det jobbigt
Anders.B
Maskin: BM350
#10 » 21:11:14, 27-12-2017
Skulle det vara idé att byta dessa åtta 390uF/450 volt kondingar?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Towil
#11 » 21:21:27, 27-12-2017
Skulle nog kolla närmare på de mindre på kretskortet först.
Towil
#12 » 21:53:55, 27-12-2017
En tumregel är att om många olika elektrolytkondensatorer av samma fabrikat och samma kvalitetsklass finns i en apparat, och alla har utsatts för samma påfrestningar under årets lopp, så kommer de kondensatorer som har minsta diametern att sluta fungera först.
Bland kondensatorer av ungefär samma storlek brukar ytmonterade hålla sämre än hålmonterade (detta för att de ofta har utsatts för otrevligt mycket värme i lödugnen på fabriken).
Ofta - men inte alltid - kan man se på en elektrolytkondensator att den inte är riktigt frisk. Typiska dåliga tecken är om den är uppsvälld i toppen, om krympplasten runt den har börjat korva ihop sig eller om den har börjat läcka.
Säkrast är dock om man har möjlighet att mäta upp kapacitans och förlustfaktor. Antingen objektivt och exakt med en dyr RCL-mätare eller mer grovt och ögonmåttsmässigt med ett gammalt oscilloskop och s k komponentprovare. Se http://www.radiohistoriska.se/forum/vie ... 87&start=5 .
Rubert
#13 » 23:40:06, 27-12-2017
Towils förslag att titta på de mindre kondensatorerna innebär nog att du hamnar i spänningsomvandlaren för aux-spänning snabbt.
Det är en spänningsomvandlare som genererar de interna spänningar som invertern behöver.
Jag har aldrig varit inne en inverter av den typ du har men jag gissar att omvandlaren är en switchad historia.
Om så är fallet består den av en ingångsdel, en kontrolldel, swtchtranistor, en ferrittransformator, en utgångsdel bestående av dioder, kondensatorer.
Med en digitalvoltmeter som har diodtestfunktion kan leta efter kortslutna dioder som en första insats.
Titta på kondensatorerna efter läckage, "bulliga" gavlar och andra skador.
Har du tankar på att byta kondensatorer så kan du plocka kondensatorer att testa med från ett gammalt PC- nätaggregat.
Viktigt är att:
Att ersättningskondensatorernas märkspänning är lika eller högre.
Att du vänder dom rätt eftersom dom är polariserade.
Mindre viktigt:
Kapacitansen -50% till +200% är nog inga problem.
Om mina gissningar om konstruktionen stämmer, du kommer så här långt och invertern råkar fundera så gäller det att skaffa ny kondensatorer och då gäller.
105 grader
Rätt märkspänning
Rätt bendelning
Största storleken på burken som får plats.
Lägsta värdet på Z alt ESR
De två föregående raderna innebär bra rippelströms tålighet
Har man tur kan man kanske hitta data på webben på orginalkondesatorerna att jämföra med.
Lite bilder på den delen med aux omvandlaren skulle vara bra för att se om jag har gissat rätt.
Rubert
Towil
#14 » 23:56:31, 27-12-2017
Först kan man ju prova att mäta spänningen till matning av kretsarna på kortet. En eller flera bild ovan på hela kortet där man kan läsa av vad som står på komponenterna är till hjälp att hitta var du skall mäta. Ladda upp originalbilden i en zip-fil så blir det enklare att läsa.
Towil
#15 » 05:20:05, 28-12-2017
Tack för era svar! Kan inte nog påpeka vilken styrka detta forums samlade medlemmar har!!
Jag skall fota i morgon. Nu blev det rätt sent känner jag :-)
Hittade lite felsökningsinstruktioner här: https://stevenengineering.com/tech_support/PDFs/45A58PG.pdf. Återkommer när jag genomfört de testerna.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
