Funktions generator att kolla varvräknare med?
5 inlägg • Sida 1 av 1
cittra49 (trådstartaren)
#1 » 14:10:05, 04-01-2018
Fick för mig att det vore fint att kunna "bänkköra" en varvräknare till bilen, den har tre stift +12v , jord och signal. Signalen går ju till tändspolens - pol. Då antar jag att den inte går med denna generatorn? https://www.elfa.se/sv/funktionsgenerator-1x5-mhz-uni-utg9005c/p/30064113?q=*&sort=Price:asc&filter_Buyable=1&filter_Category4=Enkla+signalgeneratorer&filter_Category3=Signalgeneratorer&page=1&origPos=37&origPageSize=50&simi=99.65
Står: Amplitud Sinus max. @ 50 Ohm 10 Vpp och Amplitud Sinus max. @ tomgång 20 Vpp, vet inte riktigt vad det betyder men är max 10V så antar jag att den inte funkar då jag skulle behöva 12v?
Sen till själva kopplingen, +12V och - tar jag från mitt strömaggregat, Signal kopplar jag + på funktionsgeneratorn där och kopplar ihop jorden på strömkällan och funktionsgeneratorn?
Nån som gjort detta och kan förklara? :smile:
cittra49
Ulf
#2 » 14:23:52, 04-01-2018
Nu ska vi se hur ringrostig jag är...
max. @ 50 Ohm 10 Vpp betyder att vid 50 Ohms impedans på den grej du skickar signalen så kan du max få 10 Volt "top till top".
Sedan om impedansen är högre kommer du att få en högre utspänning ända tills utgången är helt obelastad då den blir 20Vpp
Rätta mig om jag har fel!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Towil
#3 » 14:35:59, 04-01-2018
Har du redan funktionsgeneratorn?
Annars borde en enkel 555 krets fungera.
http://www.electronics-tutorials.ws/wav ... timer.html
Towil
QV_
#4 » 17:02:03, 04-01-2018
Jag har haft planer på kombinerad tändspole/varvräknar testbänk.
Nu när jag har hittat gnistgap för tändspolekontroll på ebay så kanske det blir av.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 22:58:34, 31-07-2018
Lite gammal tråd, men om man ska "bänkköra" en varvräknare bör man nästan först ta en titt på hur ingångskretsen i varvräknaren är gjord.
På en del varvräknare räcker det med att skicka in en 12 V fyrkantvåg (alltså låg = 0 V, hög = 12 V), andra triggar på den spänningsspik på ca 300 V som tändspolens primärlindning ger ifrån sig i brytögonblicket. Vissa varvräknare har AC-kopplad ingång, där spelar det alltså ingen roll med likspänningsnivån på fyrkantvågen utan den kan lika väl få vara symmetrisk kring 0 V.
På moderna bilar (80-tal och framåt) förekommer det också varvräknare som ska ha en 5 V fyrkantvåg från en särskild utgång på tändmodulen/tändstyrdonet. De mår inte bra om man råkar skicka in 12 V-nivå, kanske överlagrad med 300 V-spikar.
Om man vill få en signal till varvräknaren som motsvarar det som faktiskt förekommer på primärsidan av en tändspole, så är det enklast att man tar en tändmodul, triggar den med signal från tongeneratorn och låter den samarbeta med en tändspole som får ge spänningsspikarna. För att inte få otrevligt höga spänningar kan man kortsluta sekundärlindningen, ev via ett motstånd på kanske 100 kohm (detta motstånd måste såklart tåla toppspänningar på 10-20 kV, lämpligen bygger man upp det av ett eller annat dussin seriekopplade motstånd).
Sen finns det ju också varvräknare som förväntar sig en mer eller mindre sinusformad spänning - t ex sådana som kopplas till lysspolen på småmotorer med svänghjulsmagnet eller till generatorns W-uttag på dieselmotorer.
