Värmesäkring kupéfläkten
14 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 18:47:49, 05-01-2018
På en värmefläkt märkt modernum inhandlad på BT för flera år sedan. Sitter det en liten värmesäkring som verkar vara av engångs typ.
Är det någon standard komponent ?
Göran i Björnarbo
Gå till lösningen
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
igelkottar
#2 » 18:55:02, 05-01-2018
Ser ut att vara en standard på 98º, finns till t.ex kaffebryggare mmm
/Lillen
igelkottar
valberga
#3 » 18:58:26, 05-01-2018
Det verkar vara en termistor, som skall bryta vid för hög värme,ex om det hamnar något över fläkten. Dom skall ju normalt återställa sig själva. Fanns förut även inlagda inne bland lindningar på elmotorer. Borde finnas att köpa. Har aldrig själv behövt byta någon, men finns helt säkert att få tag på. Jag tänker då på ELFA, Conrad o liknande. Om det inte finns ta bort/ bygla över den
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#4 » 19:05:29, 05-01-2018
Då tolkar jag svaret som att det är en standardkomponent.
Tack för upplysningen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
igelkottar
#5 » 19:08:39, 05-01-2018
Närmaste förstag som säljer elektronik har den säkert.
/Lillen
igelkottar
Towil
#6 » 20:22:31, 05-01-2018
Ser ut som en termisk säkring som skall skydda om termostaten falerar.
Towil
BM425
#7 » 20:54:22, 05-01-2018
Sådana sitter på strategiska platser och är engångs o kan ej återställas.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-c-p41190
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
kimmen
#8 » 21:01:12, 05-01-2018
Dom brukar vara svetsade fast, inte lödda
kimmen
#9 » 21:56:17, 05-01-2018
Skruvad och pressad.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
kimmen
#10 » 22:39:44, 05-01-2018
Det här blir perfekt som BM425 föreslog, eller byglar du över om du inte har spik som säkring i proppskåpet
kimmen
#11 » 22:42:45, 05-01-2018
Kul när något är lättare att lösa än vad man först tror.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
jonnordvall
#12 » 01:25:55, 06-01-2018
En sådan där som inte fungerade slängde jag nyligen....... Som vanligt, när något legat länge nog och jag slänger det så antingen behövs det eller som nu då jag får se en enkel möjlig lösning....
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Glottis
#13 » 02:37:42, 06-01-2018
Hade en liknande som pajade i perkulatorbryggaren när den gick torr.
Var något skumt gradtal på den som inte gick o hitta på tex Elfa.
Hittade i stället storpack för någon dollar på EBay.
Kolla så du får rätt gradtal bara.
Glottis
#14 » 08:35:31, 06-01-2018
99 grader C , Kjell & Co säljer motsvarande med 100 grader C .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
