Vinkelslipen stannade
12 inlägg • Sida 1 av 1
bert (trådstartaren)
#1 » 13:03:33, 10-01-2018
Och när jag tittade på kolen så såg det ena ut så här
Kan det va orsaken tro?
bert
lidköping
#2 » 14:14:48, 10-01-2018
Det kolet är utslitet och det är utformat så pga. att man inte ska bränna dom ytor som kolen går emot!
Det är bara att köpa nya kol, vad är det för någon vinkelslip?
lidköping
#3 » 15:24:12, 10-01-2018
Var som jag misstänkte då
Kan inte beteckningen men med är en 125mm Makita
bert
#4 » 15:33:33, 10-01-2018
När vinkelslipar sliter ut kolen fort så brukar det bero på att de har dragit i sig ohälsosamt damm. De håller mycket längre om man kapar i stål än om man använder dem för stenmaterial. En annan sak som är farlig för elverktyg är att lägga ifrån sig dem på marken innan de har varvat ner helt och hållet, då finns det risk att kylfläkten suger in sand och andra olämpligheter.
#5 » 15:40:25, 10-01-2018
Den är säkert 10-15 år så inte så konstigt
bert
jonnordvall
#6 » 19:30:09, 10-01-2018
Inget som eg tillför tråden något men gubben köpte en grön bosch för 180 skivor någon gång i början av nittiotalet. Va på någon rea så den var riktigt billig.Stensågning brukar ju alltid avråda från pga dammet men den här kapen fungerar ännu. Garanterat aldrig rengjord och bara slängd på bilen efter användande.
Och då har den används till nästan just enbart torrsågning av betontegel:)
Kapade ränndalar till nästa alla myresjöhus som byggdes från Gävle ändå upp till sundsvallstrakten under första delen av nittiotalet och fram mot mitten av andra halvan av nittiotalet....... Måste vara kilometervis med tegel som den kapat genom åren!:)
Den höll även för mitt sågande av en 3 kubiks oljetank förra året å då gick det 16 skivor till det jobbet
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Volvot24
#7 » 19:33:42, 10-01-2018
Inget Julaskit där inte...
Köp en likadan vet jag.
Volvot24
#8 » 20:09:20, 10-01-2018
Jag håller hårt i min 115 mm gröna Bosch från ca 1987...
Offside
#9 » 20:10:02, 10-01-2018
Skruva isär den och kolla om inte kollektorn behöver slipas lite.
kollektorn brukar bli bränd när kolen är slut.
Använd fin smärjelduk. Riv remsan lagom bred och putsa den.
Sen blåser du med tryckluft lite försiktigt så spåren mellan plattorna blir rena.
Blås ur resten av den också.
Makita är ju bra grejer så det borde gå.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
Offside
#10 » 20:11:32, 10-01-2018
Jag har en Manson 125mm från tidigt 70 tal.
Inga problem hittills.
Offside
Volvot24
#11 » 21:14:22, 10-01-2018
Slipa endast runt några varv ned friktigt fin putsduk
Dra ur kolavlagringarna mellan kontaktplattorna med nån passande slipad instrumentmejsel före slipningen.
Slipar du in och ut (axiellt) så slits kolen ut på en grisblink.
Byt lagrena och kolen.
Så blir det som nytt :grin:
Volvot24
Volvot24
#12 » 21:18:07, 10-01-2018
TS Första inlägg :mrgreen:
Jag trodde det var fel på mina dagsfärska glasögon.
Och sambon sa att hon skulle till optiker omgående!
Hunden skrek när vi skrattande kom på våra misstag.
:lmao:
Volvot24
