Danfoss pvg?
13 inlägg • Sida 1 av 1
stork (trådstartaren)
#1 » 13:31:24, 10-01-2018
Funderar på vad denna ventilen heter mer än danfoss pvg.
Har en äldre gremo skotare som har strulat en del med dessa ventiler känns som om det är el relaterat.
Har sökt lite på nätet men svårt att finna någon bra info o just dessa.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180110/45658f6a40c7ba3b1ab4d8dbd77a3a46.jpg
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
stork
#2 » 13:56:45, 10-01-2018
Finns det inget nr nånstanst som börjar med 157 eller 155?
#3 » 18:29:27, 10-01-2018
Jo det gör det.
155B4000
stork
#4 » 15:36:32, 11-01-2018
Lite bilder Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/241b3264d918af4d14889993f77af2fc.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/678fa0312d42e90c8cb80f03171644d6.jpg
stork
#5 » 14:17:45, 12-01-2018
Enligt denna pdf'en så är det kanske en PVG60 du har.
PVG60 och dess elektroniska styrmoduler (PVEH) gått ut för länge sen.
Jag tror det finns adapterplattor för att få en modern PVEH från en PVG32 att passa på din gamla PVG60 ventil. Kostar många tusenlappar.
Om du hör med närmsta Danfoss handlare så får du nog mer exakt svar.
http://powersolutions.danfoss.com/contact-us/#/
#6 » 20:07:26, 15-01-2018
Jag får tacka för bra svar från dig jac
Får ta mig en funderare hur man ska hå vidare med detta.
stork
atlashjul
#7 » 00:39:47, 16-01-2018
Hör med Koppom maskin, de skrotar mängder med skogsmaskiner... Prisbild? Men fråga ska ju inte kosta något..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
joakim72
#8 » 14:07:58, 16-01-2018
Om inga större ändringar hänt, (troligen inte) så skall du hitta DIREKT i stöpseln: matningsspänning, och halva matningsspänningen med spaken i viloläge, vilket ändrar när du rör spaken ifråga. Sista stiftet är troligen error utgång i detta fall.
joakim72
Maskin: CNC
#9 » 13:32:14, 17-01-2018
Ja kan ju vara idé och höra med skrotar.
Ja känns som om det är någon form av kortslutning. Har läst till mig detta med att det ska vara halva spänningen så att säga. Men det som händer att ventilen drar på enbart ett håll och med full effekt bara man petar på spaken.
stork
#10 » 21:21:25, 17-01-2018
Börja med att kolla om det är ventilerna eller styrelektroniken som strular. Om du mäter, kollar med oscilloskop eller flyttar kablar har ingen större betydelse, bara du får koll på var felet sitter.
Jag misstänker det kan vara samma typ av ventiler som jag har i min teleskoplastare. Fick en del konstiga fel, bl.a. gick lastaren bara uppåt, vare sig man drog spaken upp eller ner, när man körde den från fjärrkontrollen. När jag mätte kabeln mellan fjärr och maskin hittade jag inga fel, men sedan jag bytt denna så har detta fel försvunnit.
Om det är styrelektroniken så borde man kunna bygga ersättningselektronik själv ganska billigt. Har funderat på detta till min teleskoplastare, bl.a. för att få en del nya funktioner, men tiden har inte räckt till för detta heller... :vissla:
#11 » 20:14:17, 18-01-2018
Ja låter som samma symtom som jag har på min jag fick tag på en ny ventil men nu har nästa börjat spöka.
Har påbörjat att demontera den trasiga ventilens elstyrning då jag är rättså säker på att felet ligger där.
Dock så är det ju inte så lätt som man vill att det ska vara då elektroniken är inkapslad i någon plast
stork
#12 » 20:36:10, 18-01-2018
Alltså kolla att felet inte är i joystick eller kabelhärva. Att hacka sönder en PVEH modul kommer bara ge dig en sönderhackad PVEH modul.
#13 » 21:57:27, 18-01-2018
Vet med säkerhet att det är pveh modulen då jag provade att skifta hirsman kontakter
Så vet att det inte sitter i varken spakar eller elhärvan
stork
