Liten fråga om bilbatterier
18 inlägg • Sida 2 av 2
63an
#16 » 15:51:54, 05-07-2018
180A den kan laddas på ca:20 h med den storleken CTEK :thumme:
63an
Filijox
#17 » 19:16:56, 05-07-2018
En sak att tänka på när man ska testa ett annat batteri än det som sitter på maskinen är att koppla ur det som redan sitter där. Kopplar man in ett friskt batteri parallelt med ett slut, så kommer det friska batteriet lämna stora mängder ström in i det sluta batteriet så det kanske inte finns nåt över till starten ändå, och man tror felet är något annat än ett dåligt batteri. Har gått på den tabben själv.
Filijox
tuvbyggaren (trådstartaren)
#18 » 06:07:58, 11-07-2018
Yes, det finns huvudströmbrytare på höger sida nära startmotorn.
Ska försöka mäta spänningsfall etc som ni föreslår: "Mät spänningsfallen från resp. batteripol till gods resp startmotor under start och åtgärda kontaktproblemen."
Jag kopplade ur båda batterierna innan jag testade med det nya fritidsbatteriet... =)
Jag har skaffat en ny större batteriladdare, som ska vara smart och kunna underhållsladda hur länge som helst utan att skada batterierna. Märke Deca, "Fully Automated Battery Charger", FL2213D. (https://www.decaweld.com/en/home/fl-221 ... .19144.uw) Har laddat batterierna separat med den.
tuvbyggaren
Maskin: Åkerman H10B (1986). MF35 3-cyl (1961).
