Liten fråga om bilbatterier
18 inlägg • Sida 1 av 2
tuvbyggaren (trådstartaren)
#1 » 12:08:46, 12-01-2018
Hej,
jag har en Mf35:a med två parallellkopplade beg batterier av okänd ålder, ett 70 Ah o ett 100 Ah. Den har det år jag haft den varit väldigt svårstartad, men det tror jag beror på motorn. Nu vill dock batterierna ej ladda o jag undrar vad det kan bero på. Ändå visar nämligen det större på 12,66 v när jag mäter spänningen. Den lilla pluppen som ska visa status är dock svart, dvs "laddning behövs". Laddaren satt i batteriet någon vecka utan nätel inkopplad, och lyste då svagt på batteriets el, vilket kanske försämrat batterierna.
Det mindre batteriet visar dock också fullt antar jag: 12,68 v.
Kan det vara laddarens lampor som pajat (men då bara två av sju dioder, låter helt osannolikt)? Laddaren är en liten CTEK multi xs 3600.
Har ej testat starta traktorn nu, ska försöka få igång motorvärmaren först.
tuvbyggaren
Maskin: Åkerman H10B (1986). MF35 3-cyl (1961).
goslin
#2 » 12:23:41, 12-01-2018
Hej! Jag hade problem med att CTEK-laddaren inte ville börja ladda batteriet. Batteriet var dåligt och sjönk ner till 12,44 enligt min enkla multimeter som troligen visar för lågt. Batteriet gick att ladda med vanlig ointelligent laddare 8 A men sjönk ner snabbt igen efter att jag kört. Det finns trådar här på forumet där de som kan massor i detta ärende beskriver samma fenomen med intelligent laddare.
MVH
Gösta
goslin
Maskin: BM Volvo Buster 400
#3 » 12:29:08, 12-01-2018
Vad får du för spänning när laddaren laddar för fullt?
CTEK och andra "intelligenta" laddare brukar sällan fungera bra ihop med äldre batterier som kanske inte är i riktigt fullgott skick. De är utmärkta att ladda i stort sett nya batterier med, men när man har med gamla batterier att göra är det säkrare med en gammaldags laddare (transformator + likriktarbrygga) och hålla koll på både spänning och ström före och under laddningen.
På gamla batterier fastnar ofta den där flottören som ska visa svart, vitt eller grönt och står kvar i samma läge oavsett vad batterier har för sig.
#4 » 12:31:27, 12-01-2018
Den laddaren är alldeles för liten till 170Ah. Som underhållsladdare kan det funka. Sen måste du nog koppla isär dom om dom inte är friska så den kan ladda ett i taget. Den lilla intelligens som finns funkar ju inte när det är två olika individer ihopkopplade.
Men jag skulle ta bort ett batteri, parallella krånglar mest. Bättre bara ha ett. Jag hade två parallella på zetorn först men det var mest krångel och sluta med att jag fick byta startmotor. Kör på ett 100Ah nu bara. Samma med 430, hade två parallella på den med, men de drog ur varann hela tiden. Har ett där nu bara och det funkar fint.
#5 » 14:34:57, 12-01-2018
Stort tack för bra tankar. Båda batterierna går direkt ned i ca 10,5 v när jag kör startmotorn (som knappt går runt), så de är på tok för strömsvaga i nuläget. Möjligen om jag laddar dem m transformator men bättre är kanske att köpa nytt - och bara ett då kanske som du föreslår magloman!
(Jag har testat att koppla isär dem o ladda ett i taget, även att ta in ett i värmen, funkar inte heller. Dock bara m CTEK-laddaren.)
tuvbyggaren
jonnordvall
#6 » 15:43:36, 12-01-2018
När ett batteri är helt kladdat brukar det inte funka med intelligenta laddare men här du bara lite spänning så Bode det gå ändå.. någon gång då jag glömt lyset på och batteriet blivit helt dött har jag ändå laddat med smart laddare genom att lägga på startkablar på batteriet och sedan kört igång laddaren så brukar det funka. Men för den verkligen noll så går det inte.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ove.G
#7 » 16:44:18, 12-01-2018
Istället för 2 batterier går det att montera 1 batteri typ AGM tex
Optima 50 amp 815 CCA detta håller strömmen 1 år i varmt eller kallt väder utan laddning.
Voltpower brukar ha kampanj på dessa.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Göran Ekman
#8 » 19:10:18, 12-01-2018
Kört med ett batteri 95ah ( standard) på 6,6 liters sexan i våran Ford 7840 , dubbla batterier på en MF 35?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 21:05:07, 12-01-2018
Det är fullt normalt att spänningen i ett 12 V batteri sjunker till ca 10,5 V medan man kör startmotorn. Om det inte är full fart på startmotorn vid den spänningen på batteriet , så är det nog snarare frågan om spänningsfall mellan batteri och startmotor, eller fel på startmotorn eller att motorn går onormalt tungt.
valberga
#10 » 21:25:53, 12-01-2018
Har du en huvudbrytare? I så fall kan den vara paj så att du får ett kraftigt spänningsfall av brytaren när startmotorn går igång. Fältar startmotorn = Tar rotorn i statorn (lindningarna) när startmotorn kopplas in. Testa med ett batteri i sänder. Ladda upp var o en för sig ta sedan o ta ett batteri som verkar mest ok o starta på det. Borde inte vara några problem o starta motorn på något av batterierna. Kan också vara kontakterna i solenoiden så att du får ett spänningsfall där.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Gunnar i Sörby
#11 » 22:48:57, 12-01-2018
Läs Torbjörn och Valbergas inlägg!
10,5 V är mer än OK under start. Troligt att du har spänningsfall eller dålig startmotor. Mät spänningsfallen från resp. batteripol till gods resp startmotor under start och åtgärda kontaktproblemen.
Kan vara skäl att kolla kolen i startmotorn också. Om den har två parallella interna kretsar (4 kol) och bara en fungerar blir den svag.
MF 35 hade 170 Ah batteri som original men det är väldigt överdrivet. Jag körde min (3 cyl diesel) på ett begagnat 70 Ah bilbatteri en vinter och det gick bra.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Towil
#12 » 23:08:41, 12-01-2018
10,5V är inte det högt vid start?
Sjunker det inte mer så är det ju hyggligt mostånd någon stans som begränsar strömmen.
Towil
#13 » 11:08:48, 05-07-2018
Varmt tack för svar. Testade med ett sprillans batteri på typ 70 Ah och startmotorn gick knappt runt! Eftersom andra MF35:or startar med ett batteri med runt 70 Ah måste det ju vara fel på startmotorn eller något annat i motorn som går onormalt tungt som Torbjörn förmodade. Jag vet ju (nu) att 4-cylindriga hade dåliga motorer redan när de kom för 61 år sen, så jag försöker sälja traktorn.
tuvbyggaren
Ove.G
#14 » 15:36:04, 05-07-2018
Har du huvud strömbrytare
Ove.G
Ove.G
#15 » 15:40:11, 05-07-2018
Ove.G skrev:Har du huvud strömbrytare
Och kolla om du har 10,5 volt på + Startmotor och 0 volt mellan Startmotorhuset och minuspol vid start
Ove.G
