LCD skärm på Heidenhain 310 med "linjefel"
13 inlägg • Sida 1 av 1
MN (trådstartaren)
#1 » 15:55:54, 26-02-2018
Skall snart starta upp en fräs med Heidenhain 310 med en LCD skärm. TFL pixel display 9,1 Storlek 191,9x119,9 mm. Som synes är det fel på visningen till höger på skärmen. Har för mig att det är zebra connectors på denna typ av LCD-skärmar så är det ngn som har rådom lämpligt rengörningsmedel eller t o m om det finns nya på löpmeter att köpa?
MN
MN
PerJohansson
#2 » 16:46:12, 26-02-2018
Är det en gammal SAJO? Bilder? :)
Finns ju nån som kränger ersättningsskärmar för 15-20k, men det kanske är mindre intressant?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 16:54:16, 26-02-2018
Är nog en std vga skärm. Kan dock va nån cp kontakt. Ta isär o ta bilder på hur det ser ut. Går högst troligen köpa nån för max 1000:-
Man behöver ta reda på upplösningen o köpa exakt samma för det ska bli bra.
Skärmen har nog nåt nummer man kan googla.
MN (trådstartaren)
#4 » 20:45:57, 26-02-2018
Per: jupp en sajo 400 ngtting. Slänger upp en bild i morgon nu när den är grovsanerad så man ser hur den ser ut. Har hyfsad koll på vilka som kan ha beg eller ersättningsskärmar.
Maglo: improvisationsviljan sträcker sig till en rengöring, inte mickla in ngt noname kina crap som pajjar direkt.
M
MN
nimbus
#5 » 21:45:08, 26-02-2018
Jag hängde dit en standard 14-tums pc skärm på min tnc355. En adapter behövdes. Inget som pajar där inte!
nimbus
#6 » 21:54:19, 26-02-2018
Zebra-anslutningar brukar det kunna fungera att tvätta med antingen varmvatten och diskmedel eller isopropanol beroende på vad det verkar vara för slags smuts. Man bör tvätta av kontaktytorna på display och kretskort också.
I svåra fall kan man putsa av dem med mycket fint slippapper.
När det är en monokrom skärm är det inte alls säkert att det är VGA. Det kan vara antingen Hercules eller någon variant av högupplöst analog video.
#7 » 21:58:48, 26-02-2018
Inget som är säkert förräns man vet. Dock brukar det vara vga(rgb) men eftersom dom kör med cp-kontakter och inte alla sladdar så blir det bara nån färg.
Men Han var ju inte intresserad av nån skräplösning så då är det ju enklast att beställa en av heidenhain så är ju det ju bolt-on så att säga.
Hercules är det högst troligen inte, det har inte funnits på många år.
#8 » 22:04:20, 26-02-2018
I värsta fall kan man ju plocka fram ett oscilloskop och kolla vad man hittar för slags signaler på olika ledningar till skärmen.
Om det finns separata ledningar för synk eller inte, om det är TTL-nivå, 0-1 V eller något annat, man kan mäta upp horisontal- och vertikalfrekvens osv.
tracker
#9 » 22:36:11, 26-02-2018
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
MN (trådstartaren)
#10 » 09:32:41, 27-02-2018
nimbus: Intressant vad för sorts adapter?
maglo: ta inte vad jag skrev på fel sätt. Denna skall köras av anställda och då får man vara lite restriktiv med egna innovationer som iofs kan fungera mkt väl på egna maskiner.
per:
Fanns visst saneringsbehov både exteriört och invändigt i hydraulaggregatet.Kanske lätt overkill med kran på 72 tm men det är ruggigt smidigt. Lossa och inlyft på plats i lugn och ro = under 2 timmar. Har en misstanke om vem som får koppla in den :screwy:
M
MN
nimbus
#11 » 10:28:28, 27-02-2018
"Min" elgubbe kollade i elschemat och gjorde en egen adapter, såg inte alls avancerad ut. Tipset kom från Maglo här på forumet
nimbus
PerJohansson
#12 » 12:20:44, 27-02-2018
Najs! Är det en allroundmaskin eller är den tänkt för något särskilt jobb?
PerJohansson
SL55
MN (trådstartaren)
#13 » 13:52:49, 27-02-2018
per: definitionsfråga men jag tänkte mig lite grovjobb som fogbereda fyrkantsprofiler, fräsa ur gasskurna krokar och div planing. Mest jobb i horisontalspindeln och synd att nöta på Soralucen för sådana jobb och den kommer bli upptagen med "finare jobb".
M
MN
