Radiokod
17 inlägg • Sida 1 av 2
meken49 (trådstartaren)
#1 » 09:50:44, 16-03-2018
Vet någon hur man får igång en gammal Volvo-radio? Den är från slutet av 90-talet och jag har lyckats (misslyckats) med att knappa in fel kod, så nu står det "off" på displayen. Den är väl inte värd så mycket, men den har fungerat bra så det vore synd att kassera den.
Gå till lösningen
meken49
qqq
#2 » 11:56:31, 16-03-2018
Jag har ingen svar på frågan, men det här med koder, används det idag ? var det inte mera en 80-90 tals grej ?
I mitt formidabla åk så kan man ta loss frontpanelen på radion. jag antar att det också är en 80-tals grej.
qqq
#3 » 12:06:03, 16-03-2018
Fråga snällt (på engelska) på forum.eserviceinfo.com . Där finns det en särskild avdelning för att fråga om koder till gamla bilstereo mm. Ofta går det att räkna ut koden med ledning av radions serienummer.
På en del Volvo-bilstereo som är tillverkade av Mitsubishi (men jag tror det gäller apparater från slutet av 80-talet) var koden inte lagrad i någon minneskrets utan i en s k diodmatris. Det var bara att plocka isär radion och ta en titt på vilka dioder som var inkopplade respektive avklippta i matrisen, så kunde man få fram koden ganska lätt. En del Panasonic bilstereo var nästan lite väl lätta att kringgå koden på, det stod t o m i servicemanualen hur man skulle göra : Jorda en viss testpunkt medan man slår på radion, släpp jordningen, därefter kan man välja en kod själv som radion fortsättningsvis går att låsa upp med. Europeiska tillverkare (Blaupunkt, Philips, Becker, Grundig osv) började dock redan tidigt ta det här med kodning och stöldskydd mer på allvar och ansträngde sig för att göra kodlåsen svåra att kringgå. T ex lagrade man inte koden i klartext i någon minneskrets som man lätt kunde löda loss för avläsning, utan antingen krypterades koden eller också låg den i en intern minnesarea i microcontrollern som inte var så lätt att komma åt utifrån.
Kod på bilstereo har förekommit in i ganska modern tid, åtminstone finns det kod på fabriksmonterade bilstereo i Audi från '03-04 och Ford så sent som '08.
Och löstagbar front var vanligt åtminstone hela 90-talet ut på eftermarknads-bilstereo. Ford hade åtminstone fram till '04 en del av fronten löstagbar, Grundig (har även förekommit originalmonterad och "brandad" i Scania) hade samtidigt volymkontrollen löstagbar av samma skäl.
RoyalMental
#4 » 12:15:35, 16-03-2018
Du måste ha tändningen på i ca 1-2 timmar för att den ska gå ur *SAFE* , ha batteriladdare på.
Sen om du har rätt kod eller inte sa du ej, men den kan man få på Volvo vilket som.
RoyalMental
Maskintyp: Dumper
Maskin: BM Volvo 473 DD15
BM Volvo 320 Buster
#5 » 12:48:47, 16-03-2018
Tack för alla svar :shake_hands: . Koden har jag, men då ska man inte lita på sitt minne :sad: . Ska testa detta med att ha tändningen på några timmar.
meken49
#6 » 19:53:20, 16-03-2018
Det fungerade med att ha radion på i ett par timmar. :hurra: . Tack alla för tipsen. :shake_hands:
meken49
bonnen513
#7 » 22:30:07, 16-03-2018
och så kanske @torbjorn_forsman ska radera sitt lite för informativa inlägg så kanske kodade bilstereos fortsätter vara värdelösa för såna som inte är ägare till dom
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 22:34:44, 16-03-2018
Nja, de apparater som inlägget avser är så gamla att de är rätt värdelösa oavsett om man har kod till dem eller inte. En bilstereo som inte har vare sig bluetooth eller SD-kortläsare betraktas av dagens snorhyvlar ungefär som vi betraktar en trattgrammofon.
Janson1
#9 » 22:50:06, 16-03-2018
Lite kuriosa... Jag var bland dom första, först i alla fall med att knäcka Philips då "stöldsäker på alla vis" kodsystem i deras bilstereo.
Eftersom dom på Philips inte trodde mig fick jag visa dom på två stycken modeller. Som tack för hjälpen fick jag en bilstereo, jag tror den hette 751 någonting som jag hade i flera år, en av dom bättre radiodelar jag haft! Dåtid!!
Gott att det löste sig för dig meken49.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 22:56:32, 16-03-2018
Kan det ha varit den som hade det där förhistoriska "torveldade" EEPROM-minnet ER1400 ? Det som skulle ha 4-5 olika matningsspänningar, bl a -40 V. Philips använde det även i tv-apparater, dock endast ett år. Det ställde till så stora problem att någon chef uppenbarligen började misstro allt vad EEPROM hette så till den milda grad att Philips tv sedan använde statiskt RAM och backupbatteri åtminstone 5 år efter att alla konkurrenter hade gått över till EEPROM. Och tv-reparatörerna hade en ständig inkomstkälla att byta sönderladdade små NiCd-batterier i de där apparaterna...
Jag tror jag har någon sån där bilstereo nånstans (den har legat isärplockad i minst 15 år), jag måste nästan leta fram den och kolla vad modellen heter.
Janson1
#11 » 23:10:31, 16-03-2018
Ja, den heter ER1400, du behöver nog inte leta upp liket... Mera kuriosa: jag har nog bytt över 500 NiCd batterier i Tv:er under ca 15 års tid.
Janson1
RoyalMental
#12 » 16:00:53, 17-03-2018
meken49 skrev:Det fungerade med att ha radion på i ett par timmar. :hurra: . Tack alla för tipsen. :shake_hands:
Kul att det löste sig!
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
RoyalMental
Maskintyp: Dumper
BM Volvo 320 Buster
#13 » 08:54:24, 18-03-2018
En riktigt OT-fråga, men finns det nya NiCd-batterier för inlödning att köpa, eller vad ersätter man dessa med? Anledningen till frågan är att jag har ett gammalt ljusbord (Pulsar Masterpiece 108) där det sitter ett knappcellsbatteri inlött på bordet. Detta har helt lagt av och förhoppningsvis är det orsaken till att bordet inte fungerar som det ska.
Janson1
#14 » 09:22:56, 18-03-2018
Via någon Kinasajt borde det gå att hitta ett NiCd men annars går det för det mesta att ersätta med NiMh.
Janson1
QV_
#15 » 11:42:56, 18-03-2018
RoyalMental skrev:Du måste ha tändningen på i ca 1-2 timmar för att den ska gå ur *SAFE* , ha batteriladdare på.
"blåste" koden inann semestern ett år. Så de första 40 milen var utan ljud, vilket i och för sig inte är fel men kan vara tråkigt.
Märkte då att timmarna måste vara i sträck. Det räcker inte med en halvtimme då och då utan hela perioden på ett svep.
Koden fick jag genom ett snabbt telefonsamtal med VOLVO service till den geografiskt närmaste Biliabutiken.
Nu så här några år senare har hag funnit lappen med koden men när jag behöver den igen så är den nog borta på nytt, tur att man har skrivit upp den i instruktionsboken....
Det här med att drägget inte snor "trattgrammofoner" kan ju i vis mån stämma.
En annan Volvo för länge sedan var alltid olåst eftersom den inte hade något större värde. Den var milt uttryckt i slutet av livscykeln.
En +15 år 245á med 30 tusen på mätaren som gått som servicebil innan mig
En morgon var höger backspegel borta (och den var original)
En annan morgon låg bilstereon på förarplatsen med avskurna kablar. Efter fullbordad stöld så kom de på att den här vill jag inte ha! Original kassettbandare från 85.
Angående tjuvar kolla denna video på min nuvarande bil
https://www.youtube.com/watch?v=sE8OlBpl0K8
nu borde det vara rätt och fungera efter 10:de försöket......
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
