torbjorn_forsman skrev:Nån annan nättransformator som ger mätbar men ofarlig växelspänning borde väl gå att leta fram. En gammal bilbatteriladdare där man kopplar in sig före likriktarbryggan t ex. Eller en tung, "icke-elektronisk" transformator för att mata någon lågvoltshalogenlampa. Jag ser framför mig en sån där Ikea-armatur med tre vinklingsbara halogenspottar på rad och en stor tung klump med transformator i mitten, som "alla" hade i taket för 15 år sedan. En billig växelströms pinnsvets skulle också kunna duga.
torbjorn_forsman skrev:Undrar om inte det är någon form av engångs-fjäderplintar för nätkabelanslutningen.
torbjorn_forsman skrev:Ett annat sätt är att lägga på en känd växelspänning över kondensatorn och mäta strömmen, sedan räknar man ut impedansen (U/I) och jämför den med den reaktans en förlustfri kondensator med aktuell kapacitans borde ha vid den frekvens man mätte med, man får damma av någon gammal formelsamling eller ellärabok från skolan till att börja med.
torbjorn_forsman skrev:...så blir kapacitansen vid 50 Hz = 1/(314 x impedansen). Räkna med volt, ampere och ohm (alltså inga prefix någonstans), så får du kapacitansen i farad.
torbjorn_forsman skrev:314? 2 x pi x frekvensen. F = 50 Hz, alltså 100 x pi, alltså 314.
torbjorn_forsman skrev:Visst skulle kondensatorn vara på ca 100 uF? I så fall kan man nog nästan säga att den har gjort sitt.
torbjorn_forsman skrev:Den här kondensatorn på 100 uF borde ha reaktansen 31,8 ohm vid 50 Hz. Om du lägger på 24 V AC över den, t ex från en nättrafo från en gammal ljusslinga, så borde strömmen bli 24/31,8 = 0,75 A.
