Blå Bosch Vinkelslip slår ut säkringen
46 inlägg • Sida 1 av 4
texas5020 (trådstartaren)
#1 » 00:22:18, 23-03-2018
Har ovanstående vinkelslip på 1600W och säkringen går direkt när jag ska starta den. Vilken ampere behövs i uttagen för att klara belastningen eller är det nåt fel på den ? :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
bert
#2 » 00:24:37, 23-03-2018
Är nog risk du har nåt fel på den
bert
#3 » 00:25:59, 23-03-2018
Sätt i en spik :lmao:
Har du tur räcker det o ta isär den o rengöra. Kan ju va kollektorn(?) som är full av kol mm
SK Racing
#4 » 00:28:09, 23-03-2018
ett normalt 1fas uttag har 10A som säkring o då är det runt 2000-2300V som är uttaget som gäller, med 2.5 kvadratkabel så kan du köra med 16A på enfasutag men det ska du inte behöva med en 1600 kap, så något är nog helt klart knas på den
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
BM 4 ever
#5 » 02:06:29, 23-03-2018
Kan vara två (troliga)fel.
1 Kortsluten i lindning = skrot, lönar sej knappast att laga
2 Kortsluten kondensator = gratis att laga. Du tar helt enkelt bort kondensatorn och provar. Det är bra att ha en kondensator, men din vinkelslip fungerar utan.Den funkar som ett avstörningsskydd. Exakt hur den jobbar överlåter jag till någon här på forumet som kan el förklara. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
LeifAndersson
#6 » 08:10:01, 23-03-2018
En direktstartande slipmaskin kan dra nästan "hur mycket som helst" i startögonblicket. Har du moderna säkringar så har det betydelse vad de har för karaktär. Tar vi ut en slipmaskin och kör den på uttaget på utsidan som har modern central med 10A automatsäkringar så löser den omedelbart. Men i verkstaden med tröga porslinssäkringar så är det inga problem. Så testa i en äldre installation med tröga säkringar så vet du om det är något fel på maskinen.
LeifAndersson
#7 » 09:13:44, 23-03-2018
Eller ordna strömbegränsning vid start genom att koppla t ex en kupévärmare eller ett strykjärn i serie med maskinen till elnätet. Man kan göra iordning en specialskarvdosa med båda uttagen seriekopplade för sådana tillfällen.
Om maskinen är i ordning så kommer den att starta, men ganska långsamt och segt, med en kupévärmare i serie. Den bör komma upp i nästan fullt varv obelastad men verka ganska svag om man försöker använda den.
En annan vanlig anledning till kortslutning i elverktyg är ju skadad nätkabel. Ibland kan kortslutningen vara i den ingjutna stickproppen eller innanför böjskyddet där kabeln är ansluten till maskinen. Men det är ju lätt att ohmmäta sig fram till om man inte ser något skumt vid avsyning.
Galne
#8 » 10:29:44, 23-03-2018
Kompisen, som reparerat dylika tingestar professionellt, brukar vicka, snurra och ha sig med sladden en massa för och se om det är brott i den, men då bör den ju starta först.. Då brukar brott i kabeln visa sig lätt. Man kan även ta till armstyrka och slita och dra i längs led, gummit i en gummi kabel sliter du av...
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#9 » 10:37:15, 23-03-2018
Den rycker till och skivan snurrar 1 varv, sen går säkringen. Ska prova den i gamla verkstan med porslinssäkringar få se om det blir nån skillnad. :klia:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
dc_lindberg
#10 » 10:44:19, 23-03-2018
texas5020 skrev:Har ovanstående vinkelslip på 1600W och säkringen går direkt när jag ska starta den. Vilken ampere behövs i uttagen för att klara belastningen eller är det nåt fel på den ? :klia:
10A räcker. (böjer mig dock för LA's kommentar ovan - du kanske inte har mjukstart på vinkelslipen?... o då blir det som LA skriver #6 ovan)
10A trög är bättre.
OM den löser ut ovan eller ännu värre, 16A / 16A trög - då är det kortslutning inne i vinkelslipen.
Är det kabelbrott så har det redan "svetsat" ihop koppar och plast/gummi; men (!) OM du råkat få ett kabelbrott där fas-nolla-jord är i kontakt med varandra i kabeln...då brinner säkringen redan när du ansluter sladden till kontakten!
Du skriver dock:
"...säkringen går direkt när jag ska starta den."
Detta betyder att felet är antingen för låg säkring, gammalt 6A system med keramiksäkringar (?); eller så har du kortslutning inne i vinkelslipen (då -bör- det brinna till i den och lukta bränt/kortis iof).
Min röst i frågan blir:
- kolla säkringen för kretsen du använder; sitter säkert en 6A där.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
LeifAndersson
#11 » 11:26:59, 23-03-2018
Testade nu och det är vår Bosch 180mm som löser ut automatsäkringen vid start. Däremot Hitachi både 180 och 220mm startar fint i samma uttag. Båda har mjukstart! Skulle tro att Boschmaskinen är extra strömtörstig vid direktstart när den är enormt kraftig även i arbete, den maskinen sackar aldrig oavsett vad man hittar på med den, så det lär vara en del "extrakraft" under det skalet! Det händer nämligen att 10A trög porslinssäkring ger sig när man belastar maskinen maximalt, skar 25mm gummimatta med den med monterad specialskiva och då gick det åt några säkringar om man var lite för ivrig. :???:
LeifAndersson
#12 » 19:00:57, 23-03-2018
Alldeles rätt Leif ! I ett uttag med gamla porslinssäkringar startar den utan problem och den är också urstark att kapa med. Så vad gör jag, ersätter 10A automatsäkringen med vad ? Lär ju kunna kapa inne i verkstan också...
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
bonnen513
#13 » 19:24:15, 23-03-2018
DC slutsats är lite förhastad då det kan vara den kabel som är nollan som spökar, men då vänder man stickproppen och testar om det blir nån skillnad.
Har du jordfelsbrytare?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#14 » 19:43:53, 23-03-2018
I verkstan ja, men jordfelsbrytaren löser inte ut. Inget fel på kabeln då den fungerar som jag skrev ovan.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
LeifAndersson
#15 » 20:15:33, 23-03-2018
Har du ett 16A trefasuttag i verkstaden av den runda modellen? Då kan du byta ut det mot ett med 220v 16A inbyggt i samma uttag. Perfekt i verkstaden! :thumme:
LeifAndersson
