Reparera mikro?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Bacon (trådstartaren)
#1 » 16:20:32, 31-03-2018
Mikrovågsugnen har gått sönder, den startar lyser och låter som vanligt men maten blir inte varm. Jag öppnade och tittade men kan inte se något uppenbart. Den var dyr och är bara några år gammal, finns det något hopp?
Bacon
mliljedl
#2 » 17:18:40, 31-03-2018
Vissa apparater skall inte repareras.... En microvågsugn är en sådan apparat. Och absolut inte om man inte vet vad man gör.
Magnetronen (den som värmer maten) drivs av flera tusen volt och det vill man inte få igenom kroppen, dessutom innehåller den Beryllium som är dödligt om man råkar andas in det.
//Martin
mliljedl
Gustavors
#3 » 17:33:39, 31-03-2018
Sitter det inte 1-2 säkringar precis där strömkabeln kommer in.
Brukar vara en för mikron och en för magnetronen.
Kolla om de finns, och om de är hela.
MVh
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
MekJan
#4 » 17:36:20, 31-03-2018
Några tröstens ord , det är en vanlig billig mikro bakom den där dyra inbyggnadsfronten ! :grin: Leta på blocket lite grann . :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 18:05:48, 31-03-2018
mliljedl skrev:Vissa apparater skall inte repareras.... En microvågsugn är en sådan apparat. Och absolut inte om man inte vet vad man gör.
//Martin
Nej. Beryllium har varit i princip förbjudet sedan 2006 i och med EU:s RoHS-direktiv. Jag har varit misstänksam mot äldre magnetroner och kontaktade till och med några tillverkare för att få bekräftat att de magnetroner som används i mikrovågsugnar aldrig har innehållit beryllium (det kan vara en annan sak med magnetroner som har använts i t ex radar och militära sammanhang, men om en sådan innehåller beryllium brukar den ha mycket stora och tydliga varningar om saken).
Börja med att kolla om den stora transformatorn för magnetronen får matning (nätspänning) när mikron borde gå. Om inte, så ligger felet på nätspänningssidan. Kanske någon bränd reläkontakt, trasig triac, fel i kedjan av förreglingsströmbrytare eller liknande. Det brukar finnas minst två luckströmbrytare på mikrovågsugnar, de är oftast kopplade så att nätspänningen kortsluts och säkringen går om bara den ena slår till men inte den andra. Ofta finns elschema på insidan av kåpan så man lätt kan se hur förreglingskedjan är gjord.
Om det finns spänning till transformatorn men det ändå inte blir varmt, så kan man misstänka likriktardiod, kondensator eller magnetron. Dioden brukar inte gå att kolla med en vanlig multimeter med diodprovning eftersom den har för högt framspänningsfall. Man kan testa den med t ex 24 V DC och provlampa på några W för att se att den leder ström åt ena hållet men inte andra. Kondensatorn sväller ofta upp om den går sönder. Enklast är om man har en billig skräpmikro att jämföra med, så kan man provbyta en i taget av högspänningskomponenterna tills felet följer med. Vissa mikrovågsugnar - men sällsynt - har en säkring på högspänningssidan, den kan gå sönder vid fel på magnetronen eller om mikron har körts tom.
Vanligtvis finns det ett urladdningsmotstånd i kondensatorn så att ev lagrad energi är borta inom en halv minut efter att man har stängt av mikron.
QV_
#6 » 19:01:45, 31-03-2018
mliljedl skrev:Beryllium som är dödligt om man råkar andas in det.//Martin
Då borde jag vara död vid detta laget nu eftersom jag har en rulle beryliumkoppar liggandes sedan många år tillbaka. 10-15 år typ
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#7 » 19:45:46, 31-03-2018
Ska man vara noga så är det inte metalliskt beryllium utan berylliumoxid som man ska undvika att andas in.
#8 » 09:58:50, 01-04-2018
Det sitter en glasrörssäkring på inkommande och den är hel. Jag läste någon stans att det finns risk för strålning om man kör mikron isärskruvad, känns lite sådär.
Ingen som vet något bra ställe man kan lämna in den i Boråsområdet?
Bacon
#9 » 10:03:43, 01-04-2018
Enda gången man kan få otrevlig RF-strålning är om man kopplar bort förreglingar så man kan köra mikron med luckan öppen, eller om man försöker köra den med magnetronen losskruvad från vågledaren. Men bara för att man har tagit av ytterkåpan läcker det inte ut något.
Ett sätt enkelt sätt att kolla om det finns otrevliga fältstyrkor någonstans är att hålla fram ett lysrör (löst lysrör utan armatur, gärna rätt litet sådär 8 - 18 W) på misstänkta ställen. Så länge det är mörkt, är det absolut ingen fara.
lars åkesson
#10 » 17:59:56, 01-04-2018
Kanske inte till någon nytta i detta fallet men.
Precis så som din micro är är min när dörren inte riktigt är stängd. Den låter prisis som vanligt men "värmer" inte. Dock är min micro 27 år gammal.
//Lars
lars åkesson
EE
#11 » 19:24:40, 01-04-2018
lars åkesson skrev:Kanske inte till någon nytta i detta fallet men.
//Lars
Kan nog vara ett bra tips! Säkerställ att brytaren för stängd dörr fungerar, dessutom en enkel mätning!
EE
Jocke K
#12 » 23:34:28, 12-05-2018
På mikrovågsugnar finns det ofta säkringar på elektroniken, cylinderformade ca 8x8 mm, svarta eller röd/bruna. Enkla att mäta upp och byta med lite lödning.
Jag tror ingen av de jag bytt har löst ut igen, de brukar funka efter bytet. Mycket billigare än ny elektronik.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Jocke K
Jocke K
#13 » 23:39:43, 12-05-2018
//Lars
Brukar vara minst 3 brytare som mäter både NO och NC på brytarna, just för att det är så viktigt att dörren är stängd på en mikro.
Jocke K
#14 » 10:14:30, 13-05-2018
Ofta finns en förreglingskrets som utnyttjar växlande kontakter i luckströmbrytarna, för att se till att säkringen går och det blir helt omöjligt att få igång mikron om brytarna inte är överens om dörren är stängd eller inte. Det har hänt t ex att någon plastarm som ska manövrera en av mikrobrytarna har gått sönder, eller att någon brytare har ramlat loss från plasthakarna som ska hålla fast den.
Huvudsäkringen vid nätintaget till en mikro brukar vara en specialsäkring - det är lite knivigt att åstadkomma en säkring som dels säkert håller för den stora transformatorns startström och som dels säkert löser ut innan 10 A-säkringen i gruppcentralen om det verkligen blir ett grovt fel i mikron.
#15 » 20:02:41, 12-06-2018
Idag tog jag fram micron, nu måste jag ta ett beslut.
Mikrovågsugnar är faktisk ganska överskattade. Vi har varit utan nu i några veckor och det går bra utan. En modern varmluftsugn värmer en tallrik mat på under 10 minuter. Nåja normala hushåll innehåller ju mikrovågsugnar så jag får väll ta tag i detta.
Det finns två styck (termiska?)säkringar och tre st brytare till luckan. Samtliga är hela spänningen går vidare. Det är troligen fel på transformatorn eller på högspänningssidan. Hursomhelst nu slänger jag denhär och köper en ny!
Bacon
