9,3kW motor löser ut jordfelsbrytare
48 inlägg • Sida 2 av 4
sparcraft73 (trådstartaren)
#16 » 07:59:56, 22-04-2018
Det är 16A säkring och JFBn är en vanlig 30mA.
Själva maskinen är en sådan här: https://www.husqvarnacp.com/se/maskiner ... 965156402/
Jag ser inte någon typskylt på motorn tyvärr.
JFBn löser ut direkt när jag försöker starta motorn. När man kopplar in maskinen i 3-fasuttaget så tänds en av två gröna lampor
för att indikera åt vilket håll man skall vrida startvredet för att motorn skall gå åt rätt håll.
I och med att inte JFBn smäller direkt när man kopplar in maskinen misstänker jag att felet ligger i motorskyddet eller start-vredet?
Vad tror ni?
sparcraft73
#17 » 08:07:07, 22-04-2018
Ser ju ut som om det har brunnit i kopplingsboxen tidigare?
#18 » 08:09:54, 22-04-2018
jag tyckte också det men det är bara smuts. det är en hydraulpump som lever hett hårt liv.....
sparcraft73
#19 » 09:48:13, 22-04-2018
Hej igen,
nu satte jag meggern på 3-fas-intaget och mellan jord och resp fas får jag 31Mohm på alla faser men mellan nollan och jorden är det total isolation mätt med 500V.
Jag skulle helst vilja kunna köra denna maskin med JFB men det verkar svårt.
sparcraft73
bonnen513
#20 » 09:59:26, 22-04-2018
De två porslinsgrejerna är enfasuttag jansson
koppla ur motorn efter motorskyddet och testa att starta så kan du utesluta motorn
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
rospigg
#21 » 10:06:07, 22-04-2018
Kan det vara så att smutsen i kopplingsbox och kontakter leder över krypströmmar såpass att JFB löser ut?
Prova att spreja på WD-40, elektronikrengöring eller liknande och blås därefter rent med tryckluft.
En enkel åtgärd som kan ge positiv utdelning. :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
QV_
#22 » 10:12:55, 22-04-2018
sparcraft73 skrev:Jag skulle helst vilja kunna köra denna maskin med JFB men det verkar svårt.
Är det bara maskinen som matas med jfb eller har du ex belysning på den också?
Eller vad mera slocknar i lokalen när jfb löser ut
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#23 » 16:15:51, 22-04-2018
Nej det är bara denna maskinen som är inkopplad på denna centralen. Nu testade jag att koppla bort motorn helt från motorskyddet. När jag nu kopplar in maskinen untan motorn så löser INTE jfb. Kan man då misstänka att det är motorn eller kan det vara så att jordfelet uppstår i motorskyddet eller i strömställaren när man har den stora lasten på. Det känns stökigt att jag inte kan mäta mig fram till felet på motorn och jag skulle hellre vilja byta ut motorskyddet än motorn som säkert kostar 20kkr.
sparcraft73
#24 » 16:21:30, 22-04-2018
Det ska från början sitta en jfb och två uttag i lådan, är hålet för jfb öppet nuförtiden eftersom den är bortplockad ?
Den inbyggda jfb'n (30mA) endast till uttagen.
Det står något om softstart.. kanske tryckavlastad pump?
#25 » 16:24:48, 22-04-2018
Du har även ett nödstop montert?
#26 » 16:35:37, 22-04-2018
Nej detta är en äldre variant, det finns två enfas uttag och hålet du tror är för KGB är till de två automatsäkringarna till uttagen. Tror ni att det är någon idé att rensa lådan på allt utan motorskyddet?
sparcraft73
#27 » 16:43:07, 22-04-2018
äldre modell ?
2008-10 ?
#28 » 16:48:24, 22-04-2018
Japp en äldre variant. Men allt lika som idag förutom ev elektronik
sparcraft73
#29 » 16:58:12, 22-04-2018
Nej den är nog från 1900-talet....
sparcraft73
QV_
#30 » 17:27:13, 22-04-2018
Vad vi söker efter är >30mA som inte går tillbaka i fas eller nolla utan tar vägen via skyddsjorden.
1 Din megning tyder på att det borde vara korrekt
2 kolla att kabeln med trefasanslutningen inte har några kostigheter som att de har dragit N till PE i andra änden eller så.
3 Nu ser jag inte på foto vart PE är anslutet eller om det finns flera kontaktpunkter för PE i lådan. Lossa en i taget iså fall för att se om du kan ringa in felet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
