9,3kW motor löser ut jordfelsbrytare
48 inlägg • Sida 1 av 4
sparcraft73 (trådstartaren)
#1 » 21:42:03, 20-04-2018
Hej, jag har en hydraulpump på 9,3kW som löser ut jordfelsbrytaren när jag drar igång den. Jag har mätt upp
den och det är ingen kontakt mellan jord och faserna och alla lindningarna har samma resistans så allt verkar vara
i sin ordning.
När jag kopplar in den utan jordfelsbrytaren funkar den.
Vad tror ni, är det för att det är en så stor motor som det ställer till problem. 9,3kW är väl på gränsen till vad jag kan köra på 16A
säkring. Finns det jordfelsbrytare som är gjorda för större belastning?
sparcraft73
Janson1
#2 » 21:51:28, 20-04-2018
Det skall inte spela någon roll hur stor belastning man har för jordfelsbrytararens skull. Det är nog någonting som inte är riktigt bra... Att bara ohmmäta räcker inte alla gånger utan man måste även "megga" dvs. man mäter ett ev överslag med hjälp av några hundra volt. Jag tror om man meggar motorn så blir det överslag. Du kan ju kolla in inkopplingen rent visuellt om det är nåt konstigt.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:05:10, 20-04-2018
Hej igen, jag meggade den och det var så jag fick fram att det inte var något överslag mellan lindringarna och jorden. Hur kan man mäta sig fram till jordfelet?
sparcraft73
QV_
#4 » 22:09:36, 20-04-2018
Har den fungerat innan?
Har du 4 eller 5 ledare fram till motorn?
Hur ser styrning ut?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Anders Edholm
#5 » 22:12:29, 20-04-2018
Har du en ”stor” motor händer det att man får problem med jordfelsbrytare som trippar utan fysiskt fel på motorn.
Såklart ska ju inte felet komma efter en tids användning då kan man ju gissa att man har ett fysiskt fel.
Anders Edholm
Maskin: Valmet 700
#6 » 22:17:38, 20-04-2018
Vilken spänning meggade du med? Om meggern mäter med likspänning, prova att polvända den och se om du får samma resultat.
Ett prov du kan göra är att lossa alla överkopplingsbleck i motorns kopplingsdosa så du bara har ena änden av varje lindningsfas ansluten till nätet, koppla på spänning i det läget och se om jordfelsbrytaren löser ut. Om den gör det, koppla in bara en fas i taget till motorn för att se vilken av dem som tycks ha jordfel.
Om du använder Y/D-start så kan ju jordfelet lika väl vara i Y/D-kopplaren som i motorn.
Någotsånär moderna jordfelsbrytare ska vara immuna mot stötströmmar, men om den är av riktigt gammal modell (tidigt 90-tal eller ännu äldre) så kan man möjligen behöva vara misstänksam mot den. Det är för övrigt sällsynt med trefasiga jordfelsbrytare med lägre märkström än 40 A.
#7 » 22:38:29, 20-04-2018
Denna pump har ett vred som om fungerar som fasvändare så att man kan se till att motorn går åt rätt hål. Jag tror inte det är Y/D-start på den men det finns även ett motorskydd.
Jag kan inte se att den har Y-D-start. Då startar man väl på ett sätt och går sedan över till D-läget via ett vred?
sparcraft73
bonnen513
#8 » 06:00:14, 21-04-2018
roterade du motorn när du testade?
Är kabeln ok?
är det riktig 5 ledarinst (eller 3+skyddsjord) så inte ev nolla och skyddsjord är hopkopplade?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 17:20:50, 21-04-2018
nej roterade inte motorn när jag testade men i och med att den fungerar utan jordfelsbrytaren borde lindningarna vara OK?
Ja det är 5-ledare och jag har meggat mellan nollan och jorden och det är isolerat.
När jag tittar på hur det är kopplat så är nollan endast använd till de två enfasuttag som finns i maskinen. Maskinen är en Husqvrana PP325E hydraulkraftkälla. Själva motorn är endast kopplad med de tre faserna och jord så till motorn används inte nollan.
Vad tror ni? Kan det vara reläet som ställer till det?
sparcraft73
Janson1
#10 » 17:49:31, 21-04-2018
Det är nog nån krypström... Men, ta ett par bilder vet ja!
Janson1
#11 » 18:12:31, 21-04-2018
Hej, nu har jag tagit lite bilder:
Den stora blåa grejen är kopplad till ett vred på framsidan som man antingen vrider till höger eller vänster beroende på åt vilken sida den gröna lampan lyser. Detta för att få pumpen att gå åt rätt håll.
Den svarta med röd knapp på står det något med Y-D på vilket jag tolkar som att det är ett motorskydd med Y-D-start?
Som jag ser det är det inte mycket i denna som kan vara galet....
sparcraft73
Bygert
#12 » 18:30:07, 21-04-2018
Större motorer och jordfelsbrytare typ personskydd är lite vanskligt. Det är inte ovanligt att jordfelsbrytaren löser ut utan att man ser nån tydlig anledning. Kanske ska man byta till en jordfelsbrytare med större felström, 300 mA eller nåt sånt. Då har man ju inte personskyddet men man brukar kanske inte hålla i såna där motorer och man kan ju få ett rimligt skydd om man jordar i stället. Däremot får man brandskydd med en sån jordfelsbrytare med större felström.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
QV_
#13 » 20:44:01, 21-04-2018
För att felsöka en jordfelsbrytare så är det alltså en felström på 30 eller 300mA som vi söker.
Får man kontakt mellan N och PE (blå och gulgrön) så kommer brytaren lösa ut direkt.
Nu förmodar jag att du har en jordfelsbrytare bara för denna produkt? För om det inte är så utan att denna jordfelsbrytare har flera produkter anslutna mot sig så måste man först kolla hur mycket felström som "förbrukas" av de övriga anslutna produkter.
Lättast är ju att ha en elbjörn med en egen jordfelsbrytare och kolla om den går där. Kom då ihåg att ansluta mot rätt uttag. Det är ju bara en av de två som är skyddat. (det andra är för vidare matning till nästa "elbjörn").
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#14 » 23:07:23, 21-04-2018
På bild 1 så sitter det en porslinsgrej, förmodligen en lamphållare? Den har en gulgrön kabel kopplad till sig. Prova med att lyfta bort den tillfälligt. Har du mätt om det är kontakt mellan gulgrön och blå? (högohmsmätt?)
Janson1
#15 » 07:36:46, 22-04-2018
Det är ett motorskydd enbart, vad har du för säkringsstorlek som matar denna enhet ?
Och som Bygert skriver, om något, använd en dedikerad 300 mA jfb
Själva lådan.. är den utsatt för fukt? kondens ? Behöver du en värmeslinga i den för att få en bra miljö? exakt när (i vilket skede) löser jfr ut?
Har du en bild på typskylten på motorn ?
Användare som besöker denna kategori: Lars Runström och 10 gäster
