Vestmek höfördelare elproblem
21 inlägg • Sida 1 av 2
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 05:44:57, 16-05-2018
Min gamle praktikkant "klåparn" ska arrendera ett ställe till hösten och har monterat en höfördelare på höskullen. Vid provkörning slutade den funka och ger bara ut 6 volt (ska vara 24) till styrströmmen. Jag tittade på detta avancerade kretskort, dock utan multimetern och det finns inte fler grejer än vad som syns på bilden
En transformator, två kondensatorer, säkring .motstånd, lysdiod samt den runda "knappen som jag tror är en spänningsstabilisator,
Är det det?
Vad kan hända med en sådan?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
tracker
#2 » 07:04:32, 16-05-2018
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 10:31:20, 16-05-2018
Den stora runda saken är förmodligen en spänningsregulator. Det ser ut som om den inte är fastskruvad vid kylaren, vilket är lite skumt eftersom inkommande oreglerad spänning ska tillföras via höljet (och därmed via fästskruvarna). Det är stor sannolikhet att det är en s k 78-regulator, då ingår ett fyrsiffrigt nummer i beteckningen, de två första siffrorna är 78 och de två sista anger utspänningen i volt. 7805 ger t ex 5 V , 7824 ger 24 V. Det finns också en del som har helt andra sorters beteckningar där man inte kan läsa ut spänningen i klartext. LM309K är t ex samma sak som 7805.
Förr var såna där regulatorer notoriskt opålitliga och gick ofta sönder, men de som är tillverkade från 90-talet och fram till idag tycks vara mer driftsäkra.
Towil
#4 » 10:38:49, 16-05-2018
Är en motorola MC7824CK om jag läste rätt.
Towil
Towil
#5 » 10:51:58, 16-05-2018
Ser inga dioder för likriktning till regulatorn från trafon.
Towil
#6 » 12:39:55, 16-05-2018
Torbjörn Elektrikern misstänkte den och skruvade loss den dock slutade han där då han inte hade möjlighet att löda loss den.
Towil Bra syn. Ska alltså sitta en diod mellan trafo och regulatorn?
Kanske tar en sväng dit senare när det blir för varmt för stängsling och innan gresera ska släppas ut
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 12:52:14, 16-05-2018
tracker skrev:https://www.conrad.com/ce/en/product/182974/7824-KC-Fixed-Voltage-Regulator-15A-Positive
Verkar inte finnas i sortimentet nu.
Någon som vet var det kan finnas?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Towil
#8 » 13:15:12, 16-05-2018
verkar dåligt med TO-3 på 24V. 24V/1,5A med TO220 hölje finns det gott om.
Towil
#9 » 14:14:20, 16-05-2018
Likriktarbryggan sitter mellan transformatorn och den stora elektrolytkondensatorn. Avlång ljusgrå sak, förmodligen tillverkad av Siemens.
Det blir nog till att sätta dit en regulator i TO-220 istället, om det nu visar sig att det verkligen är den det är fel på. Om elektrolytkondensatorerna är dåliga så kan det också yttra sig som att spänningen sjunker. Dels för att regulatorn inte blir matad med glättad spänning och dels för att vissa såna där regulatorer kan få för sig att självsvänga om det inte finns en kondensator i bra skick efter den.
#10 » 16:05:23, 16-05-2018
Helt riktigt, sitter en likriktarbrygga där
Var och mätte lite men tyvärr pajja glassäkringen innan jag blev klar.
Vad kan jag mäta på komponenterna/kretsen utan att löda isär?
Trafon ger 24-25 volt
utgående efter regulatorn 17 volt
Eventuellt 17 volt även före regulatorn men det var lite trångt och svårt att få kontakt
Ohm-mätte även likriktaren och på ena polen släppte den igenom ström åt ena hållet och spärrade åt andra hållet med lite fördröjning.
På andra polen tyckte jag att den släppte igenom ström åt båda håll. Obs detta mätt med likriktaren monterad
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
igelkottar
#11 » 18:12:15, 16-05-2018
/Lillen
igelkottar
mimeck
#12 » 19:37:44, 16-05-2018
mimeck
#13 » 20:53:37, 16-05-2018
igelkottar skrev:Kan detta vara samma?
https://www.conrad.be/p/15-vaste-spanni ... ief-182974
ja, fast slut och står inte när dom kommer in
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 23:08:23, 16-05-2018
bonnen513 skrev:Helt riktigt, sitter en likriktarbrygga där
Det låter misstänkt som en kortsluten diod i likriktarbryggan. Löd loss åtminstone ena växelströmsanslutningen från den och mät igen, eller byt den helt enkelt. I så fall borde rimligtvis bryggan och/eller transformatorn bli rätt varm efter att ha stått på en stund.
En spänningsregulator av den där typen har alltid ett visst bottenspänningsfall, så om den ska kunna reglera och lämna stabil 24 V ut, måste inspänningen vara minst 26-27 V. Med lite marginaler för låg nätspänning, dålig glättning mm, så är det nog bra att ha minst 30 V in till den.
Utförandet i plåtkapsel "TO3" är tämligen utgånget numera, så om någon firma fortfarande säljer dem är det förmodligen frågan om ett gammalt restparti. Bättre att köpa en regulator i TO220-kapsel och bygga ett skatbo så den går att få dit. Men eftersom det verkar vara krångel redan på likriktarsidan så är det ju stor sannolikhet att regulatorn är hel.
#15 » 05:08:01, 17-05-2018
http://faktabanken.nu/diodbrygga.gif
egen minnesanteckning
Om en diod i bryggan går sönder, blir det olika fel/betende beroende på ilken som pajjar?
Jag borde väl ha växelström efter likriktaren om den är paj?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
