bonnen513 skrev:http://faktabanken.nu/diodbrygga.gif
egen minnesanteckning
Om en diod i bryggan går sönder, blir det olika fel/betende beroende på ilken som pajjar?
Jag borde väl ha växelström efter likriktaren om den är paj?
Om bara en diod får kortslutning så kommer varannan halvperiod att kortsluta transformatorn. Man får fortfarande ut likspänning ur bryggan men den blir för låg och kraftigt pulserande, och transformatorn blir förmodligen varm. Vid kortslutning i flera dioder så blir som regel transformatorn stumt kortsluten och då går förmodligen någon
säkring (i värsta fall en termosäkring som är inlindad i transformatorn och inte går att byta).
Vid avbrott i en diod, vilken som helst, kommer likriktaren att fungera som halvvågslikriktare. Även då blir det för låg och pulserande
spänning ut. Möjligen kan transformatorn bli varm pga att det passerar likström genom dess sekundärlindning så att kärnan blir magnetiskt mättad. I det fallet är det kärnan och inte lindningen som blir mest varm.
När bara en diod går sönder så beter sig likriktarbryggan likadant oavsett vilken av dem det gäller. Om två dioder går sönder samtidigt så beror det på hur de två ligger i förhållande till varandra.
