Märkligt laddfel på dumper (24V)
44 inlägg • Sida 1 av 3
Pistongen (trådstartaren)
#1 » 20:17:47, 28-05-2018
Efter den långa vintern var det dags att fyra upp dumpern, en Engström & Nilsson, inte för att det har med det att göra men lite onödig info kan ju vara trevligt ibland :grin:
Den startade direkt, jag hoppade ur för att kolla motor o andra grejer. När jag klättrade in i hytten igen så var det inte lika kul, massa rök sipprade up ur instrumentbrädan. Ni vet den där typiska magiska elröken som gör att saker slutar fungera när den släpps ur? Stoppade naturligtvis och såg till att det inte tog sig på riktigt. Fick av några paneler och startade igen för att kunna se var det kom ifrån, men nu hände det ingenting. Så jag tog mod till mig och körde några lass och efter ett tag noterade jag att voltmätaren var nere på 21V så det var bara att åka hem.
Först idag har jag kunnat testa lite, min första tanke var att nåt hade hänt med generatorn eller laddrelät. Fordonsel är inte min starka sida men jag mätte på vad jag antar är laddrelä/överladdningsskydd, se bild nedan och fick till min förvåning lite över 27V, vilket borde vara helt ok? Kollade på voltmätaren i hytten och nu visade den också runt 27V. Pysslade med lite annat och nu visade voltmätaren 23V, och multimetern samma. Tillbaks in i hytten, råkar komma åt knappen för diffspärren och se där. När jag aktiverade den så droppade nålen på voltmätaren lite till, testade att bromsa, även här dippade nålen till igen men den gick inte upp till 27V igen.
Så nu vet jag inte var jag ska börja med felsökningen, bromsen är ju pneumatisk och diffspärren dras av en solenoid så hur kan de påverka samma sak? Kanske via bromsljuset? Röken kom ju ifrån instrumentbrädan och alla solenoider sitter ju i motorrummet. Har ännu inte lyckats få loss instrumentbrädan då vajern till hastighetsmätaren är för kort och jag vågar inte skruva loss muttern innan jag bekräftat att det går att lossa den så. Har tittat upp/under och det är en riktig härva med kapade kablar, skarvningar med eltejp osv men kunde inte se något upp. Men det verkar vara nåt ordentligt jordfel antar jag? Kan generator o laddrelä ta skada av det här? Jag tänker ju inte köra med det men motorn måste ju gå under diverse mätningar.
Ang bilder nedan, är det överladdningsskyddet jag är och mäter på? Alla stift visar samma spänning när jag mäter mot jord. Och till höger om multimetern sitter en pryl med nåt slags skyddhölje runt, som synes är ena anslutningen borta. Vad kan den ha för funktion?
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Towil
#2 » 20:57:03, 28-05-2018
Towil
#3 » 21:07:56, 28-05-2018
Det där verkar vara Lucas rök, tror du den är kompatibel med min? 24V röken verkade onekligen ha en högre densitet nämligen.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Towil
#4 » 21:26:32, 28-05-2018
Om du tar bort Churchill ventilen kan du nog överfylla för 24V.
Towil
#5 » 21:44:17, 28-05-2018
Den fyrkantiga svarta saken som du mäter på är förmodligen en säkringsdosa som det sitter tre porslinssäkringar i. Den avlånga saken med skyddshölje är ett motstånd. Kanske förkopplingsmotstånd för glödstift eller flamstart. Om det någon gång i tiden har suttit en komradio av typ Aga MRU i dumpern, så skulle de anslutas via ett liknande motstånd i 24 V-fordon.
Har du elschema till den?
Vad är det för märke och typ på generator och laddningsregulator?
#6 » 22:05:23, 28-05-2018
torbjorn_forsman skrev:Den fyrkantiga svarta saken som du mäter på är förmodligen en säkringsdosa som det sitter tre porslinssäkringar i. Den avlånga saken med skyddshölje är ett motstånd. Kanske förkopplingsmotstånd för glödstift eller flamstart. Om det någon gång i tiden har suttit en komradio av typ Aga MRU i dumpern, så skulle de anslutas via ett liknande motstånd i 24 V-fordon.
Komradio har säkert funnits en gång i tiden, generatorn är en Delco Remy 25-S1 enligt märkskylt. Om inte den svarta boxen är en laddningsregulator vet jag inte vad jag har. Det sitter flera olika oidenfierade prytlar med elsnören under instrumentpanelen, ska ta några bilder till imorgon.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#7 » 22:09:26, 28-05-2018
Att döma av de bilder jag får upp när jag googlar på den generatorbeteckningen, så har den (eller kan åtminstone ha) inbyggd laddningsregulator.
#8 » 22:27:37, 28-05-2018
torbjorn_forsman skrev:Att döma av de bilder jag får upp när jag googlar på den generatorbeteckningen, så har den (eller kan åtminstone ha) inbyggd laddningsregulator.
Det är nog inte omöjligt, fick med två pärmar med reservdelslistor och sprängskisser o de hade jag inte tittat i än, kollade precis och det finns faktiskt elschema! Vad jag kan se så går det direkt från generatorn till batteri. Men hur kan det bli sånt spänningsfall då man juksar med luftsystemet? Här kan det nog bli många gråa hår. :???:
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Ulf
#9 » 00:14:33, 29-05-2018
Det är inte så att du "bara" har dålig kontakt? Någonstans..., gissningsvis under brädan.
Följ matningen från batteri/huvudbrytare in under panelen. Du hittar kanske ett ställe där spänningen sjunker, mellan det stället och det förra har du problemet. Detta kan bara göras när det går hyffsat med ström.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#10 » 07:32:51, 29-05-2018
På Delcogeneratorer för personbilar är det vanligt med dålig kontakt där pluskabeln är ansluten till generatorn. Isolerbussningen är av en plast som mjuknar i värme och det finns ingen ansats på skruven som kabelskon ska ligga an emot. När plasten har mjuknat och tappat formen så hänger kabelskon lös tills någon har dragit efter muttern. Om det är riktigt illa så kan det bli sönderbränt och fult där skruvskallen (typ vagnsbult) sitter fast i likriktarbryggan inne i generatorn också.
Förresten, knepigt att det varken finns någon laddningslampa eller anslutning för magnetisering från tändningslåset inritad på elschemat.
#11 » 13:42:57, 29-05-2018
torbjorn_forsman skrev:På Delcogeneratorer för personbilar är det vanligt med dålig kontakt där pluskabeln är ansluten till generatorn. Isolerbussningen är av en plast som mjuknar i värme och det finns ingen ansats på skruven som kabelskon ska ligga an emot. När plasten har mjuknat och tappat formen så hänger kabelskon lös tills någon har dragit efter muttern. Om det är riktigt illa så kan det bli sönderbränt och fult där skruvskallen (typ vagnsbult) sitter fast i likriktarbryggan inne i generatorn också.
Tror inte det är dålig kontakt på generatorn men jag ska putsa upp anslutningen i alla fall. Bifogar några bilder till, tändlås och voltmeter är inritade där. Det visar en laddlampa på schemat men det finns ingen sådan i verkliga livet. Scannern har tyvärr lagt av så det blir tyvärr inte bättre än med mobilkameran. Första steget blir att lyfta instrumentpanelen, det kom ju rök därifrån och problemen kom efter det så det är första stället att börja på.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#12 » 17:09:11, 29-05-2018
Är det inte bara instrumentbelysning för voltmätaren som ser ut som en laddningslampa på schemat?
joakim72
#13 » 07:59:02, 30-05-2018
torbjorn_forsman skrev:Är det inte bara instrumentbelysning för voltmätaren som ser ut som en laddningslampa på schemat?
Exakt.
joakim72
Maskin: CNC
#14 » 13:11:59, 30-05-2018
Visst var det instrumentbelysning, på schemat är den ju inritad i en ruta och tydligen betyder det samma sak som på hydraulikscheman.
Lyckades i alla fall få upp instrumentbrädan men kunde inte se något uppenbart som brunnit/smält, med tanke på hur mycket rök som kom så borde det synas. Men jag är nära på ganska säker att det är något problem med solenoiderna. Skulle precis koppla loss dem och provstarta men då ringde jobbet och sa att jag var tvungen att åka iväg imorgon. Så packa väskan och vattna granhäcken fick högre prio idag.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#15 » 19:06:32, 20-06-2018
Nu har jag felsökt och testat igen, nu är det 0 laddning från generatorn. Jag hittade en bränd kabel men den har ingenting att göra med laddningen utan den var till blinkersen.
Kan det vara så att problemet med överslaget var tillräckligt för att få generatorn att ge upp? Laddregulatorn och likriktare sitter mycket riktigt i generatorn, sen går det en förgrening in i hytten med + och jord och en annan till batteriet. Teorin jag hade med solenoiderna har jag lämnat, det blir nog tillräckligt spänningsfall för att voltmetern ska dippa när man aktiverar dem när inte generatorn laddar.
Plockade loss generatorn för att öppna upp och kolla kol mm men fick bara av gaveln med de verktyg jag har, dåligt med tumhylsor i de små dimensionerna men diodbryggan kommer jag åt. Finns det något jag kan mäta mig fram till här
Kan det vara värt att skicka den på kontroll? Imorgon ska jag kolla med Tk Traktordelar om de har nån på lager.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
