Märkligt laddfel på dumper (24V)
44 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 22:00:43, 20-06-2018
Ser ut som en riktigt välgjord generator, med inbyggd laddningsregulator.
Du kan lätt kolla att det inte är kortslutning i någon diod genom att ställa en multimeter på diodprovning och mäta mellan B+ och jord (minus på multimetern till B+), då ska den visa två diodspänningsfall (alltså storleksordningen 0,8 - 1,2 V).
Om du mäter mellan B+ och valfri växelströmsanslutning till bryggan så ska du få ett diodspänningsfall (0,4-0,6 V), och samma värde mellan växelströmsanslutning och jord.
Om det går lätt att ta loss kretskortet för laddningsregulatorn, så avsyna det noga efter spruckna lödningar.
#17 » 23:28:40, 20-06-2018
Inte funderat på att koppla ur hela original elsystemet och bara dra tråd till batteri och en provisorisk laddlampa? Då ser du om generatorn fungerar i alla fall. Sedan koppla in bit efter bit och se i vilken sektion du får fel.
Pistongen (trådstartaren)
#18 » 12:08:44, 21-06-2018
Ska se om jag kommer åt att mäta dioderna senare idag, tack för värdena.
Stridis2: Nej, det hade jag faktiskt inte tänkt på. Det var alldeles för enkelt och uppenbart och naturligt steg att göra, jag har en förmåga att överkomplicera fel!
Som sagt är fordonsel inte min starka sida, då kopplar jag jordkabeln till jord i chassit och plus på generatorn till pluspolen på batteriet och en lampa parallellt? Har nog ingen lampa tillgänglig hemma, kan man koppla voltmetern istället?
Nu blev jag lite irriterad på mig själv, det skulle jag ju ha klurat ut själv!
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Stefan1972
#19 » 12:31:03, 21-06-2018
Välgjorda eller inte, det är ganska ofta fel på de där...........Har inte skruvat med dom själv men när jag jobbade på arlanda så hade vi ganska mycket maskiner med de där generatorerna och det var ett evigt bytande av dessa. Även sådana som nyss var reparerade så jag vet inte riktigt vad som krånglade i dem. Det var långt före min egen bana av reparationer av sånt. Vi bytte bara hela aggregat som vi skickade iväg till den lokala el&diesel.
Det bästa är ju att provköra generatorn löst först och bilda sig en uppfattning om den separat.
Stefan1972
#20 » 22:05:23, 24-06-2018
Mäta dioderna gick inte, vid närmare inspektion är hela klabbet ingjutet i nån epoxi så jag tänkte köra på Stridis ide att direktkoppla generatorn till batteriet. Så jag googlade och alla resultat visar på generatorer med tre anslutningar. I mitt fall är det dock bara två som används på generatorn, plus och jord. Det sitter en tredje stift men det är ingen märkning på det men det går till de gula kablarna inne i huset på bilden ovan. Är det någon som har sett den här konfigurationen innan?
Är de så enkelt att bara koppla plus till plus och jord till jord?
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#21 » 12:16:14, 25-06-2018
På bilden av generatorns invändiga koppling ser det ut som om den där tredje anslutningen är kopplad till en av växelspänningsfaserna. Förmodligen är den avsedd för inkoppling av varvräknare.
Och det är bara att koppla generatorn direkt till batteriet, lämpligen med en säkring emellan så du slipper kabelbrand om det blir kortslutning i likriktarbryggan.
#22 » 13:24:06, 26-06-2018
torbjorn_forsman skrev:På bilden av generatorns invändiga koppling ser det ut som om den där tredje anslutningen är kopplad till en av växelspänningsfaserna. Förmodligen är den avsedd för inkoppling av varvräknare.
Tackar, kopplade in en separat koppling med helt nya elsnören till både batteri och jord och en elegant version på "african engineering" till matningen till hytten då det det var ihopkopplat vid generatorn. Kontentan är att det var absolut 0 Volt ut så jag är relativt säker på att det är generatorn som är boven. Har hört med Tk, de hittade ingen i systemet men ska kolla på hyllan.
Det finns en elverkstad i stan som donar med generatorer så eventuellt kan de få titta på den och se om det är värt att fixa med den. Annars blir det väl att leta nytt eller någon annan generator kanske kan passa? Är det något annat än fäste och remskiva man ska kolla på? J-180 heter fästet förövrigt.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Stefan1972
#23 » 14:01:51, 26-06-2018
Står det 1117248 på skylten? Den tar min lev 3988 plus moms för. Delarna är inte så blodigt dyra. Regulatorn 498 plus moms, dioderna 28kr plus moms st. De är ju dessutom helt borstlösa så det kan ju inte vara allt så mycket tokerier med dom tycker man.
Stefan1972
#24 » 14:05:50, 26-06-2018
Vänta nu ... "0 volt ut"? Du måste väl ha batterispänning vid generatorn, om du har kopplat in batteri och jord på rätt sätt. Det är mycket möjligt att generatorn är beroende av att det finns lite spänning i batteriet från början, för att den ska komma igång. I och med att den inte har någon anslutning för startmagnetisering via laddningslampa, så kan det tänkas att man måste rusa upp motorn i högt varv en gång efter varje start för att generatorn ska börja ladda.
#25 » 14:37:20, 26-06-2018
Slarv/syftningsfel av mig, menade 0 volt i laddning, dvs 24volt när jag mäter, bara batterispänning.
4000 för en ny är ju inte så blodigt faktiskt. Ska se vad klurgubben tar för eventuell reparation.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#26 » 20:13:02, 02-07-2018
Jag förstår att alla sitter som på nålar efter en uppdatering :D Skämt å sido, idag var jag inne hos elverkstan och fick den testad i bänk. Och visst var det fel på laddningsregulatorn, generatorn pendlade mellan 24V (0 i laddning) och ända upp till 35V, allt beroende på last och varvtal. Så det blir byte av den och lager när den ändå är inne, under tusenlappen var priset jag fick så det kan det vara värt.
Nu kommer det en 3 veckors arbetsperiod innan jag kan montera den och börja köra men den som väntar på nåt gott.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#27 » 13:44:57, 15-08-2018
Jag får gråa hår på det här! Generatorn är överhalad och funktionstestad i bänk, jag kopplar in och startar och fortfarande ingen laddning, 24,3V! Lossar anslutningarna och mäter direkt på generatorn, 0 i tomgång men puffar jag till lite på reglerstången hoppar den upp till ca 30V vilket ju är helt normalt olastat. Kopplar tillbaks, gasar på, fortfarande runt 24. Så det är ju uppenbarligen något mer fel än laddrelät, men nu har jag som sagt tröttnat. Så istället för att riva mer i kabelhärvorna (måste riva hela hytten för att komma åt mer) så lutar det åt att jag gör en vad som i offshore/oljeborrningsbranchen kallas för "African Engineering"
Dvs göra eget separat kablage för laddningen. Så vad behövs? Säkring, hur stor, tänker 50A? Kopplar plus från generator till batteriet och ny jord. Behövs det brytare, misstänker att batteriet laddar ur om det konstant ligger på generatorn? Laddningsindikering, antingen drar jag några tåtar in i hytten o kopplar in multimetern på eller så gör jag en laddningslampa. Har googlat lite kopplingscheman men alla jag hittar är för generatorer med 3 anslutningar på och jag har bara två. Ska lampan ha nån miniresistans/W för det ska funka?
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Sparrow
#28 » 15:29:29, 15-08-2018
B+ på generatorn brukar va ansluten till startmotorns plusanslutning o sen vidare till batteriet. Ovanligt med säkring på B+. Laddlampan brukar va på 4 watt. Huvudströmbrytaren ska bryta minuskretsen enligt försäkringsbolagen.
Sparrow
#29 » 19:57:30, 15-08-2018
Nja, i mina papper står det brytare på +pol och så är det kopplat också. Men hursom, det är bara en parentes.
Idag går det en kabel direkt från pluspolen på generatorn till pluspolen på ena batteriet och jordanslutningen går direkt till jord. Det går även en kabel från generatorplus in i hytten och det är väl till tändningslås, voltmeter etc och jag antar att det är där någonstans problemet ligger. Men jag tänkte som sagt direktkoppla och då känns det bäst med en säkring ifall det skulle hända något, sen är det som sagt bara frågan hur jag kopplar laddlampan? Alla scheman visar generatorer med tre anslutningar. Kan det vara så enkelt att pluspolen får två olika anslutningar bara för underlätta koppling?
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Sparrow
#30 » 21:25:11, 15-08-2018
Missuppfattade det där med säkring på grova B plus.Laddningslampan ska ha plus från tändlåset o "minus " från anslutning 61 på generatorn.När generatorn börjar ladda så får du ju ut batterispänning lr lite mer på anslutning 61 o då slocknar ju laddlampan.Dra en ny kabel till tändlåsets matning om du misstänker fel på originalet.
Sparrow
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 5 gäster
