Dometic HB2500
6 inlägg • Sida 1 av 1
Brunnshultarn (trådstartaren)
#1 » 22:38:42, 04-06-2018
Jag söker information om detta kretskort som sitter i en AC för husvagn.
Det är den del som varit blå och nu brunnit som jag behöver data på. Heter visst capasitator eller nåt.
Se bifogad bild position VR.
//Tommy
Brunnshultarn
Maskin: Ford 7710 1984
Goran2000
#2 » 06:44:38, 05-06-2018
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#3 » 07:25:12, 05-06-2018
Tack Goran.
Då återstår det att få reda på tekniska data om jag ska kunna byta ut den.
Brunnshultarn
Goran2000
#4 » 09:19:07, 05-06-2018
En varistor är en typ av säkring, kan man säga.
Fundera på varför den har gått sönder.
Goran2000
#5 » 09:47:06, 05-06-2018
Följ ledarna på kortet och kolla hur den är inkopplad. Jag skulle gissa att den sitter parallellt med en inkommande 230 V AC -matning, och om en varistor som sitter där har gått sönder så beror det som regel på att man har fått in för hög spänning från elnätet av någon anledning. T ex råkat få in 400 V istället för 230 V som följd av en felkopplad trefasskarvsladd eller "nollsläpp" i en gruppcentral.
Varistorer som sitter på sådana ställen brukar ha 275 V märkspänning, kan heta saker som t ex SIOV-S10K275. 10 i denna beteckning är diametern i mm , det förekommer t ex 5, 7, 10, 14 och 20 mm.
Den gula komponenten till höger om varistorn är förmodligen en avstörningskondensator. Om den har skadats av värme, så byt den också. Se till att den nya har samma kapacitans och är X2-godkänd. Lämpliga komponenter (både varistor och kondensator) bör gå att hitta i nätfiltret i t ex skrotade datornätdelar, tjock-tv, mikrovågsugnar.
#6 » 10:06:44, 05-06-2018
Tack!
Mycket bra information så jag kan hitta delarna. Jag har en kille på Retuna i Eskilstuna som reparerar gamla elektronik prylar och återvinner dessa till vidare försäljning. Han kunde hjälpa mig att byta komponenter men visste inte vad han skulle ha.
Tack för ert stöd!
//T
Brunnshultarn
