minska hastighet handborrmaskin.
18 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 13:29:17, 04-07-2018
Tack TF och stridis för förklaring. Beklagar ogenerad trådkapning men det hänger ju ihop med TS fråga lite grann. Stridis, jag tror inte det går på tid direkt men snarare på spänning. Diac som styr triac eller nåt sånt. Resultatet blir iochförsig samma som om det hade varit tid. Försökte pilla igång en död lampdimmer häromintealltförlängesen (dock utan resultat).
#17 » 14:38:55, 04-07-2018
Jac skrev:...Stridis, jag tror inte det går på tid direkt men snarare på spänning...
Helt rätt, man använder en nollgenomgångsdetektor. Att försöka styra en triac-dimmer med tid hade säkert gett en massa lustiga fenomen eftersom nätfrekvensen varierar. :djaevul:
Jag skrev om tiden bara för att försöka förklara lite tydligare.
Åter till TS problem. Jag tror du kan pröva sänka varvtalet med en billig dimmer, men sänk inte för mycket, belasta inte motorn för hårt och håll koll på motorns temperatur!
CountyBruff (trådstartaren)
#18 » 16:09:00, 04-07-2018
Fram-bak-sinus :aaargh:
Allt blir som en dimma för mej.
Jag tackar för all den tankemöda ni alla lagt ned,
lägger ned hela projektet och satsar på en köpmaskin i diffus framtid.
Gör härmed stoppknut på tråden. :grin:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Användare som besöker denna kategori: håkan_88 och 5 gäster
