Problem potentiometer i Oerlikon svets
7 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 21:12:01, 07-07-2018
Jag har en gammal Oerlikon Citomig 320 med ett 2-45 matarverk. Det är den gamla modellen som är grön. Verkar som man har använt exakt samma namn till nyare modeller som är blå, men de verkar inte ha mer gemensamt än namnet.
Potentiometern där man ställer in trådmatningen har havererat. Det är en trådlindad pot där tråden har gått av. Potten har ingen som helst märkning. Om jag mäter från ena sidan till mitten på motstådsbanan får jag ungefär 12 kohm. Ska jag gissa på en 22 kohms eller 25 kohms pot? Har det någon praktisk betydelse?
Någon som har bruksanvisning, serviceanvisning, kopplingsschema eller liknande till en sådan svets hade jag blivit mycket tacksam.
(Ursäkta röran på bilden. Det byggs på snabbt... :vissla: )
Edit: Stavfel i titeln
#2 » 21:20:43, 07-07-2018
Glömde fråga, någon som vågar sig på en gissning i vilken effekt potten måste klara? Original pot är ca 25 mm i diameter och själva huset ca 18 mm högt.
#3 » 21:40:00, 07-07-2018
Av storleken att döma skulle jag gissa att den ska tåla 2-3 W. Det låter som ungefär samma storlek som de trådlindade trimpottar som användes för inställning av centrering, konvergens mm i de allra äldsta färg-tv från slutet av 60-talet.
Det går ju förstås att koppla in ett par motstånd provisoriskt, köra igång matarverket och mäta vad det blir för spänning, för att räkna ut vilken effekttålighet som behövs. För så hög resistans som 20-25 kohm känns det som om det vore mer driftsäkert med en pot med kolbana, tråden blir ju så tunn i en högohmig trådlindad, att det är alldeles för lätt hänt att den går av. Och om mätningarna tyder på att det aldrig kommer att utvecklas mer än kanske 0,5 W i den, så kan man nog hitta en bra pot med kolbana att sätta dit.
#4 » 23:19:32, 09-07-2018
Jag gjorde en fuling. Tog ut potten för pungt- och pulssvetsning. Den hade etiketten kvar där det gick att utläsa 22 kohm. Eftersom jag aldrig använder den funktionen så bytte jag plats på pottarna och fick på så vis fungerande trådmatningsinställning. :hurra:
Spänningsfallet över trådmatningsinställningspotten varierar mellan 24 och 26 volt. Strömmen kunde jag inte mäta eftersom jag bara hade tångamperemätare hemma och de klarade inte så små strömmar. Nästa gång den här potten havererar så vet jag i alla fall resistansen. Får i nödfall köpa på vinst och förlust och prova om det håller. Min svets går ju inte så mycket jämfört med när den gick industriellt... :vissla:
Potentiometern var av fabrikatet Megatron potentiometer, men tyvärr så är etiketten mycket svår att läsa så jag kunde inte tolka ut vad det var för typ eller effekttålighet. :sad:
#5 » 09:21:25, 10-07-2018
Med ca 25 V över potentiometern så blir ju effektutvecklingen inte ens 0,03 W, så vilken pot som helst som passar mekaniskt bör hålla.
#6 » 09:31:24, 10-07-2018
Jisses, i går hade jag mer än lite otur när jag tänkte... :vissla:
Jag ville mäta både spänning och ström för att därigenom kunna räkan fram effekten, men missade helt att resistansen var känd... :vissla:
Tack för påpekandet! :buga: Ska beställa två pottar nästa gång jag beställer elektronik så jag har i reserv.
InläggDetta inlägg har raderats av Chrill321 den 15:27:36, 06-04-2019.
