Gammal Asea generator
7 inlägg • Sida 1 av 1
oha280 (trådstartaren)
#1 » 10:15:35, 12-07-2018
Har en fråga till denna avdelning om en gammal ASEA generator med typen G12 50 kVA nr 211065 som är kopplad till TD51 1.0 kVA nr 211067.
Kan någon hjälpa till med uppgifter som kopplingsschema, vikt och årtal? Var kan man läsa om dessa generatorer?
Hälsningar, Timo
oha280
Maskin: LM218, H12, LB86
#2 » 10:49:07, 12-07-2018
Nu är frågorna om samma generator utlagda på tre olika forum där jag tror det är i stort sett samma elkunniga personer som häckar. Förutom här på Maskinisten, så finns samma fråga utlagd även på Fluxio och Alternativforumet.
#3 » 19:39:53, 12-07-2018
Fram med talande bilder till att börja med, är den menad att vara kopplad till ett regulatorskåp är det inte busenkelt att göra vid den, även om det finns alternativa lösningar även för det.
Vad är TD51 för typ av motor? eller menas matargeneratorn eftersom den eventuellt har uppgiften 1.0kVA stämplad?
Framtiden var bättre förr..
#4 » 19:46:50, 12-07-2018
Det är mataren, och den heter nog egentligen LD51. Alla Aseas likströmsmaskiner från den tiden har beteckningar som börjar på LD.
Bilder finns på motsvarande tråd i ett annat forum, http://www.fluxio.se/forum/elhistoria/3 ... rator.html .
#5 » 20:09:12, 12-07-2018
Likströmsmaskiner har inte kVA instansat, det borde jag tänkt på. Annars var det helt klart en riktigt tilltalande generatorenhet :thumme:
#6 » 06:20:47, 13-07-2018
Ja, bilder finns på fluxio länken. Det är för min gode vän i Finland jag frågar om denna generator. Bra om någon kunde hjälpa med upgifter.
oha280
ord bind
#7 » 15:47:12, 15-07-2018
bättre än sådär blir det inte. med olja i lagrena, ett "skrap" på kollektorn var 25:te år och nya
kol vid behov blir driften billig. :thummar:
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
