Märkningen 10/16 A på stickproppar
7 inlägg • Sida 1 av 1
qqq (trådstartaren)
#1 » 23:38:21, 17-07-2018
Åtminstone förr så betydde 10/16 A att stickproppen /skarvsladdsuttaget fick belastas med max 10 Ampere ( dvs avsäkras med 10 A).
Frågan är när gäller att dessa schukogrejer får belastas / avsäkras med 16 A ?
Andra regler nu med eu-anpassningar osv ?
qqq
wol
#2 » 23:58:57, 17-07-2018
Det beror väl på om det är 1,5 eller 2,5 kvadrats kabel till uttaget.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#3 » 07:21:55, 18-07-2018
Anledningen till 10/16 A-märkningen är att man förr tillät 16 A i vissa länder men 10 A i andra länder.
Numera får ett sådant uttag belastas med 16 A under förutsättning att det har 16 A märkström och att kabelarean i den fasta installationen räcker till.
I praktiken brukar det inte vara tillrådligt att belasta schukouttag ens med 10 A kontinuerligt, risken för varmgång är onödigt stor. Möjligen kan det fungera om både uttag och stickpropp är av riktigt högklassiga märken och sakerna sitter i ren och fin inomhusmiljö.
Om man tänker ta ut hög ström under lång tid i sträck eller om det är t ex svår miljö, höga stötströmmar etc så bör man inte använda schuko utan hellre sätta upp ett blått CEE-uttag.
#4 » 08:00:53, 18-07-2018
qqq skrev:Åtminstone förr så betydde 10/16 A att stickproppen /skarvsladdsuttaget fick belastas med max 10 Ampere ( dvs avsäkras med 10 A).
Avsäkrar du något med en tio Amp diazed så begränsar du inte uttaget till tio Amp, det är förbrukaren som bestämmer så det är inte riktigt samma sak, i underlaget finns det en tidsaspekt att förhålla sei till också, de flesta anger väl 6 timmar kontinuerligt om man tittar efter.
Vilka grejor har du kikat på ?
Minskar kontrollen från någon kontrollorganisation får fastighetsägaren (och därmed användaren) större ansvar att handha.5ü
#5 » 09:18:28, 18-07-2018
Vid måttliga och långvariga överströmmar har proppsäkringar och moderna dvärgbrytare ungefär samma karaktäristik. Och det har man tagit hänsyn till när tabellerna över kabelareor, provmetoder för uttag och andra apparater osv har bestämts.
Lite förenklat kan man säga att om man belastar säkringen - vare sig diazed eller dvärgbrytare - med 1,25 gånger märkströmmen så får den inte lösa ut inom 90 minuter. Om man belastar den med 2 gånger märkströmmen så skall den lösa ut inom 2 minuter.
Skillnader i karaktäristik mellan diazed och dvärgbrytare visar sig först vid betydligt högre strömmar - ca 5 gånger märkström och uppåt.
qqq (trådstartaren)
#6 » 11:53:38, 18-07-2018
torbjorn_forsman skrev:Anledningen till 10/16 A-märkningen är att man förr tillät 16 A i vissa länder men 10 A i andra länder.
Det här är ungefär vad jag hade för mig. Grejen är att jag har flera enfas 230 V invertersvetsar. De vill gärna ha 16 A eller mer när man krämar på. Så jag gjorde en 3 fas 400 V 16A ---> 1 fas 230V 16 A adapter med schuko hona. Ser man på hur grova pinnarna är i en blå 230 V 16 A kontakt relativt en 10A schuko så får man sina betänkligheter...
qqq
#7 » 12:36:54, 18-07-2018
Och varje gång man får händerna på en väl begagnad enfassvets med schukostickpropp så ser den mer eller mindre varmgången ut. Oftast mer. Dessutom är det sällan man råkar på en schukostickpropp som det går bra att ansluta en 2,5 mm² kabel i. Även om kanske skruvplintarna medger det så är kopplingsutrymmet omkring alldeles för trångt för att det ska kunna bli ett bra montage.
