Mjukstart inkoppling?
9 inlägg • Sida 1 av 1
loolarn1337 (trådstartaren)
#1 » 22:25:56, 22-07-2018
Någon som kan svara på hur denna mjukstart ska kopplas?
loolarn1337
Maskin: Volvo BM 350
David Brown 25D Med mercedes 4cyl turbodissel
Janson1
#2 » 22:37:46, 22-07-2018
Det finns lite anslutningar längst ner också som jag tror måste vara med för att få ett bra och rätt svar...
edit: felstavat
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 23:00:57, 22-07-2018
En så pass modern Siemens borde det inte vara svårt att googla fram en installationsanvisning för.
Magnus Isakson
#4 » 00:13:14, 23-07-2018
Googla på beställningsnumret 3rw3026-1bb04 så hittar du anvisningar
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
JPEG
#5 » 00:17:59, 23-07-2018
JPEG
Maskin: MF 35
#6 » 07:15:35, 23-07-2018
Anslutningarna som inte syns är t1-t2-t3. Har hittat den installationsanvisningen. Men vad ska man ta signalen ifrån så att den startar? Förstår inte riktigt.
loolarn1337
Janson1
#7 » 07:56:07, 23-07-2018
Det var många sidor i manualen... Men oftast är det bara att bygla i den lilla plinten för att få igång den men först måste du konfigurera den till ditt användningsområde, skall den bara mjukstarta eller skall den rampa upp farten eller skall den ström begränsa motorn vid för hög last eller... Efter det så är det dags att justera in rätt.
Janson1
#8 » 08:14:51, 23-07-2018
Den ska mjukstarta en kompressor :thumme:
loolarn1337
rolfnilsson400
#9 » 08:26:58, 23-07-2018
Mjukstartar du "för mycket" (strömbegränsar) så står motorn bara och brummar innan den får tillräckligt med ström så den orkar börja snurra.
Jag vet att en vanlig värmepump behöver mellan 30-60A för att börja rotera, det är en kort strömspik på någon/ några perioder.
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
