AN skrev:Tack för alla svar. Min beskrivning var nog rörig och otydlig.
Har ett mätarskåp med huvudsäkringar, därifrån går separata jordkablar till byggnaderna. I byggnaderna sitter sedan gruppcentraler.
Så frågan var om man har problem med att huvudsäkringar a löser ut, när man belastar mycket, kan man då byta ut huvudsäkringarna till 20 amp, bara man får bekräftat att jordkabel mellan mätarskåp(med huvudsäkringar) och byggnadernas gruppcentraler är tillräcklig? Alltså är jordkabeln tillräcklig så är det inga problem?
Andra frågan var, att om jag skulle skaffa någon större maskin någongång så är det möjligt att lägga till tre st 20amp säkringar i gruppcentralen och installera ett 32a uttag, på dessa säkringar. Alla andra uttag och säkringar lämnas orörda.
Tack alla som hjälper mej
Michael Meier skrev:Du har en begränsning i gruppcentralen, låt säga 25A 500V som exempel enbart, (det står tydligt) så om du kikar på den så får du veta
