Äldre Bosch provbänk för startmotorer.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 22:26:11, 02-08-2018
Fick ta över en halvt antik startmotorprovbänk av lokala el & dieselfirman, den stod ute för att ingen hade orkat att tippa den i skrotflaket. Jag tycker inte att det är helsmart att släpa hem den, men å andra sidan är det synd & skam att bara vräka den rätt å slätt utan att experimentera lite.
Generatorprovbänken av samma årgång hade någon annan redan tagit över, men de yttre delarna av leonardaggregatet (trefasmotor & variabel DC-generator kopplat till en DC-motor för variabelt utgående varvtal) fanns kvar, något fungerar inte riktigt när det gäller det. De skulle kolla om jag fick ta över AC/DC-grunkan, det är i alla fall riktig deluxeporr :mrgreen: Den herren skulle bygga om till frekvensare och då ska jag se till att han sparar de gamla prylarna. Varför använda fekvensomriktare när samma jobb kan göras med ett halvt ton järn & koppar, och stora trådlindade vridmotstånd av kanthaltråd & porslin. :uupps:
Generatorprovbänk är lite mer användbart egentligen, men det är inte mycket sådana jobb heller idag.
Testade en fungerande startmotor, amperemätaren kärvar, men det kan gå att öppna upp och smörja. Varvräknaren saknar givare, och det ser ut som att den har saknats väldigt länge. Frågan är vad det har varit för grunka egentligen, två trådar att ansluta den till, och en omkopplare för att välja startmotorns drivkuggars antal. Instrumentet har ingen extern matningsspänning.
Just för tillfället är det ganska allvarlig brist på tid, så det kommer mera senare. Och är det någon som har information om den, eller något annat att tillägga så varsågoda :shake_hands:
Framtiden var bättre förr..
AN
#2 » 22:42:11, 02-08-2018
Det är väl inte årets model det där, så dessa kanske kan hjälpa:
http://www.bosch-classic.com/en/interne ... ntact.html
Tror Bosch är ganska måna om historia och ganska hjälpsamma med att hålla igång gamla produkter.
AN
#3 » 23:03:15, 02-08-2018
Jag skulle gissa att varvtalsgivaren helt enkelt är en liten generator med permanentmagneter. Dock osäkert om den ska lämna lik- eller växelström.
Jag gissar att varvräknaren är ett vridspoleinstrument, om det är så och det inte finns någon likriktarbrygga inkopplad i kretsen, så ska givaren ge likström.
#4 » 23:18:47, 02-08-2018
Med tanke på symbolen är det ett instrument med vridspole och inbyggd likriktare. Generatorn kan ha varit monterad med en gummitrissa mot testhjulet med startkrans & broms.
Instrument:
Omkopplare för val av kuggantal/utväxling:
Baksidan av instrumentet:
Omkopplarens baksida.
Kanske går bra med en gammal cykeldynamo. Jag får testa lite & se vad instrumentet svarar på.
rospigg
#5 » 18:11:21, 03-08-2018
Där är något som liknar ett kretskort....
Tror den apparaten håller minst ett femtiotal år till. :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 23:56:17, 04-08-2018
Testade varvräknaren lite, själva mätaren/instrumentet visar 500rpm vid 0,07VDC, fullt utslag vid 1,5VDC.
Kopplat över kuggantalsväljaren ställd på 10kugg motvaras utslaget av följande:
8,7 VDC = 1000rpm
12,7 VDC = 1500rpm
17,1 VDC = 2000rpm
21,0 VDC = 2500rpm
25,5 VDC = 3000rpm
Hade inte tillgång till någon variabel AC i det här spänningsområdet för dagen.
Amperemätaren fick sig lite olja, och då slutade den att kärva till stor del, såg inte alls röten ut invändigt. Den ställbara hjälpvisarnålen hade fastnat mot glaskanten, så den hjälptes upp igen..
Kretskort vete f#n om jag kan hitta något, men visst :mrgreen: det är en krets uppbyggd på en bakelitplatta :grin: Och minst en halvledare finns det någonstans, kanske av selen & kadmium.
MaChrill
#7 » 00:50:09, 05-08-2018
Ser bra ut--
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
