Behöver kanske ett vektorskop?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 06:53:15, 22-08-2018
Hej, ja som överskriften visar, jag tror jag behöver ett vektorskop, det är som ett oscilloskop fast strålen börjar i mitten och går sen åt olika håll beroende på insignalernas olika fasvinklar? Hur som helst, det jag vill uppnå är att på ett enkelt sett kunna visa hur fasförskjutning blir till, ja hur det ser ut helt enkelt när man ansluten en spole (elmotor, lysrör) och sedan tex återställer med en lämplig kondensator. Jag har ett vad jag tror ganska fint oscilloskop i dag, ett RIGOL DS-1054 som har 4 kanaler, går det att använda tro? Flummigt?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
jpd
#2 » 08:24:23, 22-08-2018
Kan man inte mäta det med skopet?
Långt bak minnet säger det Lissajouskurvor.
Sen lite här:
Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#3 » 08:37:39, 22-08-2018
Det brukar gå utmärkt med ett analogt oscilloskop som kan XY-kopplas.
Ska man mäta i elkraftsammanhang kan det förstås vara bra att ha mättransformatorer för spänning och ström till hands.
Och så får man vara beredd att (bort)förklara för eleverna när lissajousfigurerna ser konstiga ut pga övertoner på elnätet eller i den ström lasten drar. Är det riktigt illa kanske man ska bygga ihop lågpassfilter med gränsfrekvens t ex 100 Hz och koppla in före oscilloskopets ingångar.
Towil
#4 » 08:50:44, 22-08-2018
Du behöver kunna mäta ström och spänning. Strömprobar till oscilloskop som fixar hög frekvens kostar multum.
Så du får koppla ett motstånd i serie som du mäter spänningen på och får agera referens för strömmen.
Tänk på att probens jordklämmor måste sitta på samma potential.
De finns beskrivet tråden i länken ovan.
Towil
#5 » 09:43:41, 22-08-2018
Jo, vi gjorde så i skolan på min tid när det begav sig. Men det jag tänker på är att den kopplingen ovan ger ju en ring eller en romb eller ett streck eller nåt däremellan, det visar egentligen bara för dom som redan vet vad man skall titta på. Det jag vill åstadkomma är att så visuellt som möjligt visa strömkurva resp spänningskurva med dess fasskillnad. Jag har för mig jag sett detta själv i ett annat sammanhang och det skulle nog varit en ahá upplevelse om jag fick se detta redan från början. Tänk: man räknar ut fasfelet, man tittar på om det stämmer, man räknar ut tex. hur stor kondensator man behöver för att kompensera, man monterar rätt storlek och ser om uträkningen stämmer...
Edit: kollade på Towils inkoppling med osciloskopet och ja detta skulle nog fungera! Jag börjar där.
Janson1
Towil
#6 » 10:33:22, 22-08-2018
Pass dig om du testar på nätspänning. prob-minus är ju anslutet till jord.
Towil
#7 » 11:27:14, 22-08-2018
En trafo behövs nog...
Janson1
#8 » 17:17:06, 22-08-2018
Jag behövde en gång en strömprob för att kunna mäta på ledningsbundna radiostörningar. Upptäckte till min förvåning att en induktiv "klämma" från en gammal tändinställningslampa hade i stort sett rak frekvensgång åtminstone upp till några MHz, om man valde lämplig belastningsresistans. Jag tror ungefär 30 ohm visade sig lämpligt.
#9 » 19:45:30, 22-08-2018
OK, hur mycket fasfördröjer en sådan klämma? Jag tror jag har nått gammalt lik (död tändinställningslampa) kvar, får kolla mina gömmor...
Janson1
#10 » 20:34:05, 22-08-2018
Vid nätfrekvens blir det nog försumbart. Det går ju att XY-koppla ett oscilloskop med ena kanalen ansluten till klämmans belastningsmotstånd och andra till ett motstånd i serie med den ström man mäter på med klämman, och se om lissajousfiguren blir en rät linje.
#11 » 20:45:56, 22-08-2018
Japp får väl kolla detta om jag nu hittar klämman...
Janson1
Användare som besöker denna kategori: bhf87 och 4 gäster
