Helt vanligt radiostörningsskyddskondensator med tre kondensatorer i samma hölje. En med större kapacitans (s k X-kondensator) mellan de båda strömförande ledarna, och en mindre (Y-kondensator) från vardera av dem till
jord. Om maskinen inte är skyddsjordad så är de förmodligen kopplade till motorns järnkärna.
Motståndet sitter parallellt med X-kondensatorn, för att ladda ur den så man inte riskerar att få "gammström" i sig om man petar på stickproppens stift efter att just ha dragit ut den ur vägguttaget.
Liknande kondensatorer hittar man i praktiskt taget alla elverktyg och andra prylar med kollektormotor (borrmaskiner, dammsugare osv). De förekommer också i elektronikprylar som kan sprida störningar till elnätet (mikrovågsugnar, datornätdelar, tv-apparater mm). Ibland är alla tre hopbyggda i en enhet, ibland sitter de var för sig på ett litet kretskort.
Är man inte så noga med om maskinen sprider störningar omkring sig (dvs om man har långt till grannar, i synnerhet störningskänsliga sådana som t ex radioamatörer), så går det faktiskt att köra vidare helt utan den där kondensatorn.
