Är det någon som har labbat med en sådan? Datablad finns på http://www.holtek.com/documents/10179/1 ... 00v170.pdf , men tyvärr säger det inte allt man skulle behöva veta om hur kretsen beter sig.
Det är känt från en bekant som tidigare har använt denna krets (dock har han bytt jobb och de gamla labbruskorna och prototyperna finns inte längre tillgängliga), att utgångens DC-nivå "hoppar omkring". Den ligger på 0 V då kretsen är i vila men går upp till ca 3 V DC då en ton ska sändas. Detta är rätt störande eftersom transienterna slår igenom och dels låter illa, dels kan blockera komponenter med dålig dynamik i signalvägen så att kanske den första tonen i en sekvens missas.
Och nu till frågorna:
1) Man kan skicka en "tyst" ton med kretsen (kommandot "DTMF OFF", se tabellen på sida 5 i databladet). Går utgången upp till 3 V i det läget eller ligger den kvar på 0 V?
2) Att döma av bilder i databladet så dröjer det en viss tid mellan att utgången går hög och ton börjar sändas. Dock är det inte specat någonstans hur lång den tiden i så fall är. Finns det en sådan fördröjning i verkligheten och hur lång är den i så fall?
3) Enligt databladet är det tänkt att kretsen ska klockas från en 3,58 MHz kristall. Oscillatorn stängs av då kretsen står i vila och startar då CE dras låg. Fungerar den bra även om man skickar in en ständig 3,58 MHz från annan källa, eller måste den klocksignalen stängas av då CE inte är aktiv?
4) Enligt databladet ska utgången nominellt belastas med 5 kohm, men det framgår inte om man har tänkt sig en DC-last direkt mellan utgången och jord eller om belastningsmotståndet ska vara AC-kopplat till utgången.
