StartKondensator 3fas motor
13 inlägg • Sida 1 av 1
jonoj (trådstartaren)
#1 » 16:33:44, 20-09-2018
Hej, jag har en äldre bänk-pelarborr som är 3fas men det står att det går koppla den med 220 på motorn.
Är det någon som vet vad det skall vara för "värde" på kondensatorn?
Motorn är mindre L 160mm, diameter 140mm, på skylten står;
AEG PL-Nr 380791,
D 50 Hz,
220/380V,
DTBK - 13,
250W DB,
1400U/ min
tack/ jon
jonoj
Nickel
#2 » 16:55:31, 20-09-2018
Hade detta papper på köksbordet när jag läste din tråd, det är ett utdrag från drivteknik.nu
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
#3 » 17:05:38, 20-09-2018
Tack för svar, ett problem är att jag inte vet HP på motorn, för att beräkna kondensatorn...
jonoj
Magnus Isakson
#4 » 17:14:10, 20-09-2018
250W på märkskylten borde vara effekten, 0.25 kW eller ca 1/3 hk
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#5 » 17:24:10, 20-09-2018
ToppenTack, skönt när någon hanterar ämnet ;-)
jonoj
Janson1
#6 » 18:06:10, 20-09-2018
20 uF
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 18:37:43, 20-09-2018
Bocks&Bugar...
jonoj
#8 » 22:59:49, 20-09-2018
Observera ett grovt enhetsfel i texten som Nickel visade. Det står mF , ska vara uF ! Om man tar fel så blir kondensatorn bara 1000 gånger för stor.
20 uF ska man se som ett grovt tillhöftat värde att prova med till en början. Man får se hur motorn går och mäta spänningar över kondensatorn och den lindning som ligger i serie med den för att avgöra om man har hamnat rätt.
Om motorn blir odrägligt svag i starten måste man öka kondensatorns värde, om den brummar och/eller blir varm när den går obelastad så ska man minska värdet.
Vid normal belastning bör spänningen över kondensatorn vara ungefär lika med spänningen över den lindning som ligger i serie med den. Man kan vänta sig att spänningen över kondensatorn minskar när motorn går i tomgång och ökar när den belastas mycket hårt, t ex under starten.
Kondensatorn bör vara en MP- eller polypropylenkondensator, och den måste tåla minst dubbla nätspänningen (för 230 V nätspänning kan man använda kondensatorer med märkspänning 450 eller 500 VAC).
Startkondensatorer från gamla tvättmaskiner med asynkronmotor för trumman går utmärkt att använda, likaså faskompenseringskondensatorer från lysrörsarmaturer. Har man ingen kondensator på rätt värde går det bra att parallellkoppla för att komma upp i den kapacitans man vill ha. Använder man begagnade kondensatorer kan det vara lämpligt att kontrollmäta kapacitansen innan man kopplar in dem, det händer ibland att den minskar med tiden.
#9 » 23:11:45, 20-09-2018
1000tack, började bra med flera tips och nu en doktor i ämnet, uppskattar verkligen detaljeringen/ kunskapen...
mvh/ jon
jonoj
Janson1
#10 » 06:26:20, 21-09-2018
Ytterligare fördjupning... Värdet på kondensatorn bestäms också till vad man skall använda prylen till. Tex om motorn driver en grej som går tungt i starten så behöver den större värde på kondensatorn för att just orka igång. Om alltihopa är lättdrivet i starten räcker oftast lite mindre dito. Om motorn skall gå korta intervaller kan man ha en kondensator i största laget om man däremot kör kontinuerlig drift eller näst intill väljer men så liten kondensator att lindningen inte blir övervarm. Har man både tung start och lång tids körning måste man kanske ha två kondensatorer som ligger parallellt i starten där man sedan kopplar ur den ena tex 16 uF plus 8 uF = 24 i start, 16 i drift. En del motorer har redan en inbyggd brytare för detta. För TS borrmaskin saknar detta inlägg nog praktisk betydelse men det är ju så många andra som läser och som kanske har samma problem/spörsmål.
Janson1
#11 » 07:36:27, 21-09-2018
Och ska man fördjupa sig ännu mer kan det vara bra att veta att en del asynkronmotorer kan få en "dipp" i vridmomentkurvan vid ungefär halva varvtalet när man kör dem med startkondensator. Om det vill sig illa och lasten är en sådan som går lätt från början men tyngre vid högre varvtal (t ex en fläkt eller pump), så kan det hända att motorn inte orkar få upp varvtalet längre än till "dippen". Man ska inte låta den gå länge i det läget, den får det ganska hett om öronen efter en stund. Det lömska är att det mesta av värmeutvecklingen sker i rotorn, så det tar ett bra tag innan motorn börjar kännas varm utanpå och då kanske den redan har fått skador.
#12 » 08:27:53, 21-09-2018
Har vi något exempel på eftermonterad brytare för startkondensator ?
#13 » 09:09:35, 21-09-2018
Återigen Tack - jag imponerad o tacksam för dessa utvecklingar i ämnet...
jonoj
