Jula återkallar strålkastare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Towil (trådstartaren)
#1 » 21:37:44, 08-10-2018
https://www.jula.se/kundservice/aterkal ... rkallelse/
Jula har beslutat att återkalla strålkastare med artikelnummer 427633 och 427632 på grund av ett produktionsfel som innebär att produkten avger störningar. Störningarna i sig ger inte risk för direkt personskada men kan störa viktig radiokommunikation. Återkallelsen gäller batchnummer:2169303, 2171552, 2170164, 2167878 och kom ut till försäljning från och med 2017-11-07. Kunder uppmanas att sluta använda berörda produkter och är välkomna att återlämna berörda produkter till valfritt Jula-varuhus. Jula ersätter varans värde även utan kvitto. Vi beklagar det besvär detta orsakar.
https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... _hit.pos=2
Towil
#2 » 22:34:51, 08-10-2018
Och om samma batch strålkastare hade prånglats ut via Aliexpress eller Wish, hade ingen brytt sig...
roddjer
#3 » 22:42:21, 08-10-2018
Ali och Wish smyger under radarn... :vissla:
Sitter och tänker på armaturen jag köpte till farsan för nåt halvår sen... Biltema... Jula... Biltema... Jula... Biltema... :klia:
Det är som vanligt. Alla el-jobb som borde göras snarast, utomhus alltså, dyker alltid upp nu i oktober-november. Slår aldrig fel. Fast det är klart, på sommarn, när det inte är så förbannat kallt om fingrarna ännu, är det ju erbarmligt ljust fortfarande. Ingen saknar lyse då...
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Classe_
#4 » 12:49:17, 16-11-2018
den där var inget att hänga i granen med i alla fall :)
Classe_
Maskintyp: Kran
Stefan1972
#5 » 15:16:58, 16-11-2018
Fast ali och wish klarar sig ju. Det är importören som ska hålla reda på att det som importeras uppfyller gällande krav och regler.
Stefan1972
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
