Köpte en El-björn för ett tag sen, dök upp lite lämpligt nära sådär på Blocket, kan ju va "bra-te-ha". Att fläkten snurrade och att det blev ljummen kollades innan köpet slutfördes. Gott så.
Sen blev den stående ett tag. Tills idag. Tänkte ha den på bänken och fläkta lite på mig i kylan här medans man pysslar. Men undrar om det inte borde komma ut mer varmluft egentligen. Kanske. Har aldrig varit i närheten av såna här förut, bara större aerotemprar, så jag vet inte riktigt vad som är normalt.
Den här äre:
VF 31 - Värmefläkt med sladd och stickpropp 230V
Först fick jag lära mig att man inte kan köra en apparat med 14A märkström i ett uttag säkrat för 10... -
3-fas uttag med inbyggt 230V-uttag löste det problemet. Men sen...
Tyckte det var lite dålig fjutt i den men, aja, kanske tar en stund innan elementet kommit upp i full kräm. Den blir varm, pustar ut varmluft men efter 10 min körning kan jag sätta handen på stålgallret på framsidan och hålla kvar den i 8-10 sek innan det bräns. Är detta normalt? -
Tog in min kupefläkt från bilen och körde den på full effekt en stund och satte handen över gallret på den på samma sätt. Den ger 1200 watt på högväxeln och, mja, El-björnen blir lite varmare men.. "I hate to live on the difference"...
