Enklaste sätt att få ut 0-24v ur en Arduino
28 inlägg • Sida 1 av 2
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 03:13:47, 30-11-2018
Yes, vet att det inte går rakt av, men med någon slags modul efter Arduinon.
Kan ju köra en sån här för att få 8 analoga utgångar: https://store.ncd.io/product/ad5669-16- ... ni-module/
Men vad för modul är lämplig för att konvertera 0-5v utgången från DAC'en till 0-24 volt? Nån som har några ideer?
Skulle det funka med denna: https://www.joom.com/en/products/152206 ... 3083599015
Vad tror ni?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Rubert
#2 » 06:24:45, 30-11-2018
Vilka krav har du på 0-24V utgången?
Antal utgångar
Noggrannhet (upplösning)
Max belastning
Kortslutningssäker
Uppgraderingshastighet
Galvaniskt isolerad från MCU
Finns det tillgång till en drivspänning 28-30V till utgångssteget
Älskar du att tillverka mönsterkort?
Är det bara en kanal och inga större krav på noggrannhet så skulle jag använda PWM (om det finns någon timer ledig).
Om man driver ett transistorsteg med PWM utgången, likriktare och filtrerar efter detta så kan effektförlusterna hållas låga.
Rubert
Towil
#3 » 09:43:22, 30-11-2018
Arduino atmega328 har ingen äkta 0-5V det är PWM.
Towil
#4 » 09:52:01, 30-11-2018
Tjo!
Åtta kanaler, precis som i länken jag skickade. Den DAC'en pratar I2C med Arduinon. Den ger "äkta" 0-5 volt ut. Krav på noggrannhet är svårt att avgöra. Det är en PVEH-ventil som skall styras: http://files.danfoss.com/documents/pvea ... 022641.pdf Det kritiska är nog "mitt punkten", dvs när utgången ger 12 volt. Om den tex vandrar så kommer ventilpaketen inte vara stängt.
Vill inte tillverka några kretskort utan köper hellre färdiga moduler liknande de i länkarna i första inlägget.
Drivspänning kommer att finnas. Vore bra om det räckte med 24 volt, men vad som helst kan ordnas.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#5 » 12:02:34, 30-11-2018
Om vi antar att 0-24 V-utgången inte behöver vara galvaniskt separerad från Arduinon, måste "24 V-jord" ligga på samma potential som Arduinons jord eller går det bra om den råkar hamna på en annan likspänningsnivå?
Towil
#6 » 12:35:31, 30-11-2018
In signalen skall vara 0,25 till 0,75 x matarspänning. där 0,5 är neutral. Vilken spänning skall du mata ventilerna med?
Towil
#7 » 13:19:57, 30-11-2018
Det slog mig nu att en bra källa till färdiga kretskort med en "kraft-OP-förstärkare" som kan styras ut upp till 24 V, är högtalarförstärkaren i t ex någon gammal tjock-tv eller kompaktstereo (då tänker jag på 70-80-talsprylar). Ofta sitter den på ett eget kretskort, det enda man måste ändra på är att göra om motkopplingsslingan så att den blir rent DC-kopplad. Man skulle också kunna använda vertikalavlänkningen från en tjock-tv eller -monitor.
#8 » 14:39:38, 30-11-2018
En intressant idé som tål att utforskas för bruk på vanliga proportionalventiler. Önskan om styrning av vanliga proportionalventiler dyker upp då och då.
I det här fallet är det dock en Danfoss PVG32 ventil som diskuteras och inte en vanlig prop.ventil. Danfoss PVG32 använder 4 st små sätesventiler i en wheatstone brygga för att styra huvudsliden. Dessa sätesventiler är av on-off typ och kan inte proportionalstyras, istället används dom för att skapa en "hydraulisk PWM-signal" som används för att styra sliden till rätt position. Denna PWM-signal är alltså den utförande delen i ett closed loop reglersystem, en LVDT ger feedback om slidens position och en microcontroller bestämmer hur sätesventilerna skal pulsas för att få sliden i önskad position. Detta beskrivs på sidan 6 här: http://files.danfoss.com/documents/pvea ... 022641.pdf
Nån kraft-OP-förstärkare blir därför bortkastat på denna ventil, input impedansen anges till 12kOhm på sidan 8 här: http://files.danfoss.com/documents/pvea ... 022641.pdf
Tobbeeng.
#9 » 14:58:36, 30-11-2018
Är det orimligt att styra ut från dac:arna du länkat till och till en mosfet?
Tänkte då får du både utgångar och kan få ut din högre spänning. Beror på vilken frekvens du har på pwm:en?
Mvh
Tobias
Tobbeeng.
#10 » 15:08:44, 30-11-2018
Towil: Ventilernas matningsspänning är 24VDC. Hade dom varit nyare så hade det gått med 11-32VDC.
Galvanisk åtskillnad är inte nödvändigt. Gemensam jord i hela maskinen. Alla delar, motor, framvagn och bakvagn är hopkopplade med grova jordkablar.
Som det ser ut så får det ju bli:
12 volt, batteri, motor, start, generator etc
5 volt, väl stabiliserad väg elektroniken. Eventuellt med egen mindre ack som laddas via 12 volt batteriet.
24 volt, uppväxlad från 12 volts batteriet genom omvandlare. för att ge ström till ventilerna och step-up kretsen från 0-5 volt > 0-24volt.
Känns ju helt vattentätt... :-D
Edit: Jepp Jac, impedansen är 12 kohm, vilket ger väldigt lågt strömbehov för styrsignalen. Det enda trixet är ju att linjärt omvandla 0-5 volt till 0-24 volt.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
InläggDetta inlägg har raderats av MagnusGoransson den 15:09:48, 30-11-2018.
Towil
#12 » 15:49:44, 30-11-2018
Brukar inte spänningen från en dubblare vara ganska mycket rippel på?
Towil
#13 » 16:14:53, 30-11-2018
Towil skrev:Brukar inte spänningen från en dubblare vara ganska mycket rippel på?
Max 5mV RMS på denna: https://adapterexperten.se/produktfiler ... -spec1.pdf
Det borde vara ok för detta :-)
Edit: Denna är nog bättre. Lite sämre ripple, men 10 A för 1100:- https://adapterexperten.se/produktfiler/azo-pu250.pdf
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Ulf
#14 » 16:17:28, 30-11-2018
Det är en booster som TS länkar till i trådstarten.
Den verkar ha separat ingång för styrning och separat matning för den högre spänning. OBS VERKAR!
Iaf så står det att utgången ska klara 10A.
Modulen kan vara intressant att kolla upp, då den kanske kan fungera, frågan är hur linjär den är och hur linjärt det behöver vara.
Kolla om eventuella frihjulsdioder finns, eller om du behöver komplettera.
Men helt klart intressant, ska försöka komma ihåg, den dagen jag behöver något liknande... :huh:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#15 » 16:23:56, 30-11-2018
Ulf skrev:Det är en booster som TS länkar till i trådstarten.
I mitt fall är det totalt onödigt med 10 ampere då jag inte skall styra en motor eller liknande. Impedansen på ingången på ventilen är 12 kOhm vilket ger 2 mA i ström vid 24 volt. Har dock inte hittat nån annan vettig linjär step up som är enklare, men det borde ju finnas.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
