Varvtalsreglering excenterpress
2 inlägg • Sida 1 av 1
henjan (trådstartaren)
#1 » 20:06:25, 02-12-2018
Jag har en excenterpress som jag vill kunna justera varvtalet på.
det sitter en 3hk elmotor på den och min tanke är att använda en frekvens omriktare/omvandlare för det.
Jag vill gärna ha lite tips på vad jag ska tänka på och jag vill gärna ha tips på en användarvänlig modell som är enkel att använda.
Jag undrar även om man kan använda en som är för stor eller om man måste ha rätt storlek.
MVH Henric
henjan
Maskin: Ferguson 135
Fordson power major med Hamjern 120
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Excenterpress SMV ARAL 50
Excenterpress SMV 25ton
Thule planslip
NMV verktygsslip
#2 » 22:03:43, 02-12-2018
Det gör inget om frekvensomriktaren är kraftigare än motorn, så länge det hela är inom någotsånär rätt härad och det går att ställa in strömbegränsningen efter motorns effekt.
Om du köper från någon utländsk leverantör, så se till att omriktaren är avsedd för den nätspänning vi har här i Sverige (alltså 400/230 V trefas). Utomlands förekommer ju allt möjligt från 208/120 till 3 x 480 V.
Tänk på att billiga omriktare ofta sprider rätt mycket störningar omkring sig, och om man lusläser papperna som följer med kan det visa sig att det t ex krävs ett separat filter, skärmade kablar eller annat för att den ska uppfylla kraven för CE-märkning. Om du har störningskänsliga saker som t ex äldre CNC-maskiner i verkstaden, eller om det finns störningskänsliga grannar (radioamatörer, flygplatser, militära anläggningar mm), så kan du behöva ta sådana saker på stort allvar.
Vad som ska ses som användarvänligt beror väl mest på användarens egna åsikter. Somliga gillar att knappa på omriktarens frontpanel och titta på en egen display på omriktaren, andra vill ha en USB-kontakt och kunna köra/konfigurera den från en dator intill, ytterligare andra vill gärna ha analoga eller hårdtrådade ingångar för att kunna styra den handgripligt från tryckknappar eller potar som man kopplar in själv. Och så finns det säkert en eller annan som har en fältbuss (CAN, Modbus eller liknande) i verkstaden och vill koppla in sin omriktare till den...
