Kontaktorer, brytare, scheman och allmän elkunskap
2 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 13:41:52, 04-12-2018
Bytte anslutningskabel på en verktygsmaskin i går.
Jobbar ju inte med el, men tycker det är kul i lagom mängd, och man vill ju kunna det som är mest basic.
Så jag började följa kablarna, och titta lite i scheman för att förstå hur den är kopplad.
Så tänkte börja fråga lite om kontaktorn.
Spolen är väl oftast betecknad A1-A2, och drivs av olika spänningar. Kan drivas av 24v, 230v(mellan fas och nolla), 400v(mellan två faser), både likström och växelström?
Det brukar sitta två extra brytare, förutom den som bryter faserna. Dessa brukar betecknas 13-14 och 21-22? Eller är detta högst varierande?
Står siffrorna för något speciellt? 13-14 är väl "normaly open" och 21-22 "normaly closed"?
Kontakten som är "normaly open" används för att "hålla" kontaktorn efter det att man släppt på startknappen?
Kontakten som är "normaly closed" används väl ofta till förregling av en annan kontaktor, så att de inte kan dra samtidigt?
Hoppas någon har lust att svara på frågor och ev rätta mina antagande, för att sprida lite allmän kännedom om elen i våra maskiner.
Kunskap är ju inte fel även om man kanske inte alltid bör skruva med det själv. :smile:
AN
#2 » 15:30:43, 04-12-2018
Kontaktorspolar är i olika utförande för lik- och växelström. En spole för 24 V växelström kan t ex inte användas för 24 V likström. Oftast står uppgift om manöverspänningen på någon utstickande och synlig del av spolen, inte på kontaktorns typskylt.
Det finns numera en del "universalkontaktorer" med inbyggd elektronik för att driva spolen, som klarar båda strömarterna och ett brett inspänningsområde (t ex 24-250 V). Jag har stött på sådana från ABB, de hette AF09. De visade sig ha egenheten att om det ligger kvar en aning läckström på manövern sedan kontaktorn har slagit ifrån, så slår den inte till igen när manöverspänningen kommer tillbaks. Manövern måste alltså göras HELT spänningslös mellan tillslagen.
Många kontaktorer har möjlighet att bygga på extra hjälpkontakter efter behov. Sifferbeteckningarna verkar vara ganska standardiserade, men jag vet inte vilken standard det är som ligger bakom systemet.
